Bonnmeck 131an bromsning
- möller
var iväg och bromsade min 131a idag
http://www.youtube.com/watch?v=vF0eayeOyk0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=gvz9yWufQKA" onclick="window.open(this.href);return false;
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
BJ teknik o motor
Re: Bonnmeck 131an bromsning
Du skulle ju sagt till, så hade vi kört jämförande test hos mig direkt efter.
litt utruli å dra såpass effekt av en gebrekkeli 131a...uten att det raser...
mer info på prosjektet??
Fan va ballt!!!!!!!
vill också se receptet på den maskinen! är inte hemma på fiat så en spes på standardmaskinen skulle va bra mä!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Moparboy440
500 italienska fullblodshästar i en liten Fiat
- möller
Marco Garver skrev:Du skulle ju sagt till, så hade vi kört jämförande test hos mig direkt efter.
Jag körde förbi men ingen va hemma..
Jag ska byta kammarna sen ska jag bromsa igen, vi
kan ju ta det då.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
- möller
lite spec:
2 liters 8v twincammotor från fiat croma turbo, 150hk/250nm org
wiseco kolvar
spm stakar
o-ringat org toppackning
hemportad topp
hemmabyggt insug med inbyggd vatten ic
org turbo kammar
hembyggt 4-2 grenrör
s300 turbo 61mm in ar 0,83avgas
50mm kina skitlucka
3,5" dp
kort avgas, slutar innan bakaxeln
stålsvänghjul
2 skivig tilton
hemmagjord adapterplåt
zf låda
volvo 1031 axel med svetsdiff
gjorde 10,72/199,4kmh på actionmeet.
liten film från i somras: http://www.youtube.com/watch?v=wKhO0uMp ... re=feedlik" onclick="window.open(this.href);return false;
wiseco kolvar
spm stakar
hemportad topp
org turbo kammar
50mm kina skitlucka
3,5" dp
stålsvänghjul
2 skivig tilton
zf låda
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
snakk om sleeeper hahahaha!!!
Snyggt Jimmie! Trodde effekten du hade i Unon var vad den motorn pallade, men icke. Imponerande att den håller ihop. Sleepers är kul
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
Jag var hemma, hörde hur du svinade utanför:-)
Fränt! är detta samma motor som sitter i tidiga Lancia delta? tror brossan hade en sån i sin isåfall om man tittar på ventilkåpan vad fick ni ladda för att komma till 500? är det på hjulen?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
201m 6.54 @180km
kul vad är det för värden på orginal kamaxlarna och de nya som ska testas? grym effekt iallafall. som sagt hur mycket tryck?
- möller
laddtrycke är 2,6bar
tyvärr vet jag durationen på org kammarna, lyftet är iaf nästan 9mm..
trimmkammarna jag har liggande:
catcams 1900317
INTAKE/EXHAUST
clearance [cl] 0.35mm 0.35mm
duration [0.1mm+cl] 303° 303°
duration [1.0mm+cl] 267° 267°
valve lift [cl=0] 11.15mm 11.15mm
peak angle 105° 105°
timing [1.0mm+cl] 28/59° 58/29°
lift at TDC [cl=0] 4.50mm 4.45mm
bromsade med dessa ivåras med en större k31 turbo fick ut 458hk (har glömt laddet
har för mej 2,2)men fick nåt konstigt varvskyddsliknande strax över 6000varv,
ska fixa fram papperna från den körningen.
catcams 1900317
INTAKE/EXHAUST
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
BJ teknik o motor
Jävla frän fiat! Kul med sleeper!=)
Frän B7a för övrigt!!! Va e gjort med den? Effekt?
BMW E24 635 CSi (m106)
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
