Barn och Airbag?
Tjata om vad som helst .
Smurfen
Barn och Airbag?
Inlägg av Smurfen »
Kanske lite udda fråga men......
Hur har ni som är föräldrar gjort med Airbagen.
Är ju inte alltid man kan sätta ungen på en plats utan Airbag (Aldrig med den påkopplad självfallet).
Litar ni på avstängningen eller skulle ni lämna in bilen för bortplockning av den helt?
Kommer bli pappa i september så man är ju lite nyfiken på hur ni andra har gjort.
StefanM
Re: Barn och Airbag?
Inlägg av StefanM »
jag har alltid haft mina ungar bak och det är väl det absolut vanligaste sättet även i andra länder.
Att ha dem i passagerarstolen fram är visst nån svensk företeelse.
Sten
Inlägg av Sten »
Jag litar inte på avstängningen,jag har tagit bort airbagen på passagerarsidan fram på dom bilar som vi haft bakåtvänd barnstol fram.
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Ja visst är det bäst att ha dom bak. Men svårt på bilar som är 2 sittsiga. Ska bli skoj att höra om andras erfarenheter och tankar.
svanke
Chevrolet owner
Inlägg av svanke »
Sten skrev:Jag litar inte på avstängningen,jag har tagit bort airbagen på passagerarsidan fram på dom bilar som vi haft bakåtvänd barnstol fram.
Har gjort likadant.
JohanK
Inlägg av JohanK »
Jag litar fullt ut på avstängningen i mina bilar, jobbar själv med märket och vet hur systemet fungerar därför har jag tillit.
Mercedesknegare
Sten
Inlägg av Sten »
JohanK skrev:Jag litar fullt ut på avstängningen i mina bilar, jobbar själv med märket och vet hur systemet fungerar därför har jag tillit.
Så du kan med 100% säkerhet säga att airbagen inte kommer lösa ut!
Eller menar du i dom bilar du har?
Ett problem med att plocka bort airbagen är att det inte är tillåtet att förvara den löst.
Man måste utlösa den när man fått bort den och sedan köpa ny när man vill montera den igen.
Om man inte gör det själv förstås :whistle:
På moderna bilar med nyckelbrytare tror jag man kan fysiskt koppla ur airbagen utan att få felindikering, så länge brytaren står på avstängd.
Men är inte riktigt säker.
Annars fanns motstånd man fick montera istället för airbagen på vw upp till ca årsm. 2000 som man nog kan använda för att lura systemet att airbagen sitter där.
JohanK
Inlägg av JohanK »
100% säker kan man nog aldrig vara på något, men gällande AKSE-systemet i just mina Mercedes så har jag studerat väldigt noga hur det fungerar, felfrekvens osv.
Skulle minsta fel på SRS-systemet uppstå tänds fellampan och hela systemet kopplas ur.
Mercedesknegare
Det man är rädd är väl att kudden ska smälla om det blir en skada eller nånting på fel ställe så den löser ut av helt fel anledning, och nåt sånt kan man ju aldrig vara 100 säker på
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
helt säker kan man inte vara. Men risken att mitt barn kommer dö för att min airbag löser ut fast den är frånkopplad är väldigt mycket mindre än att barnet trillar ner för trappen eller soffan och bryter nacken. Och jag tänker inte ta bort varken trappen eller soffan för det. Nej koppla ur den och köra blir bra.
Tackar för alla era funderingar och åsikter.
Va?! Kopplas hela airbagsystemet ur på mercedes så fort det finns ett fel?
142__tic
Inlägg av 142__tic »
Gäller även på nyare Audi och Ww. Förmodar att även Skoda har så
Fick glapp i en kontakt under förarstolen på min a4 -05 då sa motorcentralen (Audi) att hela airbag systemet kopplas bort! oavsett var i systemet det felar.
Det måste jag försöka komma ihåg att kolla upp säkert vid tillfälle.
Som jag har förstått det kopplas felande delar ur, lite beroende på fel.
Tex. kortslutning till gods i en airbag, den kopplas bort för att det finns risk att den löser ut.
Motståndsvärde för stort eller för litet, allt är i bruk men det finns ju förstås risk att nämda airbag inte fungerar som den ska.
Någon krocksensor som inte är som den ska, tja då fungerar väl inte systemet som det ska vid krock därifrån.
Men som sagt, det är mer uppfattningen jag fått.
