Hallå!
Jag har en Volvo 242 med V8 och 350 låda, jag köpte den i höstas och körde bara någon enstaka mil med den för sen ställde jag in den på vinterförvaring, det lilla jag åkte med den så funka den fint i lådan både framåt och bakåt.
Sedan stod den över vintern och när jag var dit och starta och körde lite fram och tillbaka så märkte att det runnit ut växellådsolja och den lät illa på backen, stängde då av den direkt och sedan har den stått tills nu när jag bytte trågpackning, filter och olja ihopp om att den skulle bli bra men...
Inte då backen funkar inte alls, känns bara helt tomt på det läget.. känns som neutral ungefär inte ens en liten gungning eller något att backen skulle vara i. Samt att det hade blivit en liten pöl med olja efter 2 dagar från att jag fyllde på tills jag var ut igen, så läcka måste det göra någon annanstans ifrån!
Problemet med vart det läcker olja, vet jag vart jag ska leta men har ni någon tanke vad back problemet kan bero på??
Jag tänkte om lamellerna tagit stryk men oljan som jag tömde ur såg fin ut och lukta inget annorlunda.
Vill bara få skiten att funka så jag kan kränga iväg bilen!
Jimmy
Problem TH350
Re: Problem TH350
Inte ovanligt med läckage från röret till oljestickan, vad back felet beror på vet jag tyvärr inte?
V50 2,0d ocean-race paket brukis
Chevrolet Parkwood -60
Chevrolet Nova -65
Volvo 360 4dörrars sedan
Volvo 360 3dörrars halvkombi
TIG licenser i 2348 rostfritt, Duplex och Hastelloy
Mindre fräsjobb utföres
Henrik Roslund
Enåsa Uggletorp 2 Mariestad
Chevrolet Nova -65
Henrik Roslund
Re: Problem TH350
du vet att oljenivån i lådan skall vara med motorn igång och gärna drive:n också ??
Re: Problem TH350
Parkering eller neutral och tomgång gäller för TH 350.
Oftast är det oljepåfyllningsröret som mätstickan sitter i som läcker olja.
Oljan kryper ner till trågkanten och sprider sej runt hela tråget
vilket får det att se ut som att det är trågpackningen som läcker.
Det låter som att det kan vara en ventil i lådan som inte vill vakna riktigt.
Borde fixa sej om du plockar ner ventilhuset och går igenom det.
Skaffa literatur så du vet var alla kulor och fjädrar och ventiler ska vara innan du monterar tillbaka allt.
Detta är ett forum som handlar om att äga, skruva och åka Volvo med V8 i.
http://www.v8volvo.se/
