Avgasdim.
wuffee
Avgasdim.
Inlägg av wuffee »
Vad ska man ha för avgasdim på en 2,5 8v rallymotor? Måste man åka 3" eller räcker de med 2,5?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: Avgasdim.
Beror ju på hur pass trimmad motorn är. 2.5 är i minsta laget på en hårdtrimmad motor.
Rasmus Annander
Re: Avgasdim.
Inlägg av Rasmus Annander »
jag hade valt 3".. 2,5" en kort bit efter kollektorn sen 3"
sen kör på dom runda dämparna inte ovala..
b20_freak
Re: Avgasdim.
Inlägg av b20_freak »
4-2-1 Extraktor + 2,5 tum och en stor oval burk längst bak kör jag med.. Dock så är min motor lååångt ifrån hårdtrimmad. Månen 8 och pressad BTR. Fick tips av en duktig motorbyggare att inte använda rund burk, endast en stor oval längst bak. :roll: visst är det lite roligt att man alltid får olika bud av motortrimmare och dylikt :hihi:. Lycka till med bilen! :thumbright:
Lacke
Re: Avgasdim.
Inlägg av Lacke »
Hej allt är beroende på vilken nockvinkel du har på kamaxeln,har du snävare än 108 grader
rek, jag 3tums,har du 100grader är 3tums ett måste.
Häls Lacke
thedriftking
Re: Avgasdim.
Inlägg av thedriftking »
Jag har börjar fundera på nytt avgassystem till min, bör jag har 3" till denna setup?
405 topp (snart planad 2mm och portad)
Månen8 (Duration: 291° vid 0.50mm ventilspel Lyft: 12.2mm Nockvinkel: 108°)
Extraktor 4-2-1
Lättat svänghjul
Erik Johansson.
Lacke
Re: Avgasdim.
Inlägg av Lacke »
Hej det beror hur mycket du tänker släppa ut , har du 35mm ut räcker det med 2,5tums
har du 40mm kräver nästa 3tums .
Häls Lacke
b20_freak
Re: Avgasdim.
thedriftking skrev:Jag har börjar fundera på nytt avgassystem till min, bör jag har 3" till denna setup?
Extraktor 4-2-1
Lättat svänghjul
Gött att du hittat data på Månen 8, jag kör med den kamaxeln men har inte hittat nån info om den. Den är rätt så lik Månen 7, skiljer endast 5 grader på dur. Rolig kam, tar sig riktigt bra runt 4000rpm och uppåt! Lycka till! :thumbright:
