164front på 142?
Tegheim
164front på 142?
Inlägg av Tegheim »
Hur "dåligt" passar en 164 front på en 142a?? Mina skärmar på 140in är dåliga så jag måste ändå byta, vore ju snyggare att ha en 162 till slut.
Någon som testat??
behöver tips o råd!
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
har inte 164 annan torpedvägg o det..dvs skärmar o huv passar väl inte direkt? lr har ja fel`? :?
hör med 164klubben eller 140 klubben
C Upp
Inlägg av C Upp »
Framvagnen sitter längre fram på 164:an. Men det går ju att korta skärmarna och huven så att man får längden från 140n och utseendet från 164:an... Det skulle jag göra. Ta bitar från båda och svetsa ihop.
Hur går det med Wankeln då förresten?
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Hur mycket längre blir bilen ifall man helt enkelt bara hänger på skärmarna från en 164 på 142? Handlar det bara om några centimeter hit eller dit så kanske det inte gör så mycket?!
Känner mig ganska stressad då jag funnit lite delar på exempelvis blocket från 164an.
Wankeln är inte högsta prio just nu, självklart blir det wankel i volvon, men vilken storlek på motor och andning är inte klart ännu. Vill få klart det rullande chassit först.
C Upp
Inlägg av C Upp »
Tja... Har för mig att det är runt 15 cm. Men problemet är ju inte att bilen blir längre, utan att framhjulen inte längre sitter i hjulhusen... Utan 15 cm längre bak om man säger så.
Om du köper delarna, så kommer du förstå. Och jag tror också det inte är några problem att bygga om, när man väl har bitarna framför sig.
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
140 Å 160(finnes 2 versoner av 164) har likelange forsjermer,men 164 har lite annat utforming av innersjerm, fronstykket er en del av innersjermen så bilen blir lengere.(sett forfra en annan vinkel på motorrommsbaljen)....siden er forstillingen framflyttet (balken) framflyttet 10cm fra 1973 er den framflyttat 12cm....styrsnekken har en annan boltmønster :cry:
svanke
Chevrolet owner
Inlägg av svanke »
Köpte en 145 Express för något år sedan som var utsmyckad med en 164 front. Tyvär så var det ganska dåligt skarvat mellan 140 och 164 men det var ganska snyggt. Du kan säkert ringa till Dannero skroten och höra om dom har den kvar, det var där den hammnade......
0612-50065
Luddfig
Inlägg av Luddfig »
Axel
Inlägg av Axel »
164 är 10cm längre än 140, oavsett årsmodell, men från och med 71 års modell blev bärarmarna till bakaxeln 2cm längre på både 140 och 164.
Axel Wall
