tja, är väldigt ny med turbo då ja har förgasare.. men är nu sugen på o "turbo konventera" (stavning).
o undrar om någon kan beskriva lite enkelt hur man lättast sätt gör som nybörjare. har en Volvo 144 b20.
bygga turbo
- För lite laddtryck
Re: bygga turbo
detta är väl en bra plats att börja på http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=188825 den gäller ju dock först och främst motorerna efter b20 men mycket har du nytta av ändå,
dock får du nog mest nöje för minst jobb om du bygger om till en redan turboladdad b21/23/230 och registrerar bilen med det, det är ganska mycke mek å pulande men att få till rätt bränsle/luft blandning över hela registret (för en nybörjare)
Re: bygga turbo
Okej tack
Re: bygga turbo
har ett turboförgasarkit liggandes om de skulle va nåt som fortfarande är intressant och bygga om?
Re: bygga turbo
ett adapter grenrör sen en tryck preppad stromberg med modifierad tänd kurva och bredbands lamda är en bra början. leta turbo på skroten om budjeten är låg nått med över 40mm in i kompressorn helst.
en bra uppdatering grej med förgasare turbo är sen en enkel vatten insprutning byggd med spolar behålare och pump som startar med en oljetrycks ventil på +0.5bar laddtryck och sprutar in i turbons inlopp via ett 0.8mm mig munstycke.
stromberg http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=15&t=6249
B20 adapter grenrör modell erik wiklund http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=12&t=61047
