Vad tror ni ?
Vad tror ni ?
Spekulerar bara lite inför nästa säsong om reglementet är det samma (ej LC i stock)
Har hittat en 80cc cylinder 47,6(borr)x44(slag)
ser ju ganska retro ut och har lite större flänsar än de fläktkylda normalt har.
Frågan är bara om man kan få någon ström i den ?! avgasporten är den svaga punkten men vingportar kanske är möjliga.
Är gjord för piaggio 80cc scooters men har samma bultmönster som 50cc motorerna.
Vad tror ni ?! (kostar ca 145 euro)
Mvh Förkyld som fan - men då har man ju google !
Re: Vad tror ni ?
vingportar e grymt svårt på dessa, det är väl samma bultmönster som fläktkylda yamaha/zundapp? brukar vara riktigt trångt mot pinnbulltarna redan vid 45mm borr, dock går det ju att porta lite på pinnbultarna också
men som sagt vingportar blir svårt, vad är det för motor den ska sitta på?
Re: Vad tror ni ?
samma bultmönster som piaggio och suzuki k-50 vilket det nu är ?!
Är som sagt gjord för en vespa med 80cc motor....
/Jocke
/Jocke
Re: Vad tror ni ?
k50n har lite "större" bultmönster, vet dock inte ifall det är så mycket plats på den för vingportar...ring smokke å hör med honom;)
Re: Vad tror ni ?
Sätt O ringar uppe o nere på pinnbultarna och gör vingportarna genom pinnbultshålen
Re: Vad tror ni ?
Hojj, skulle nog hellre kosta på och skaffa ett bättre utgångs läge här finns det mera potential o fila i:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=23977
Re: Vad tror ni ?
Jo alla sätt är bra....Lars J skrev:Sätt O ringar uppe o nere på pinnbultarna och gör vingportarna genom pinnbultshålen
Har precis för studiesyfte portat en vinge i en skuren athena till honda... måste säga att jag tackar för tipset att det var i princip omöjligt, lästa i nån annan tråd att det var för lite material och precis , det blev hål i en "grop" bakom godset för pinnbullten, ganska svårplastat då det blir ganska ljummet där,
Börjar ledsna lite på att jag har 2 motorer som borde varit en, men måste hitta en vettig luftkyld med 44 i slag.
hur är alla piaggio cylindrar som har delad el vingportar på avgas gjorda ?
Re: Vad tror ni ?
hehe jo jag har granskat den, men jag har för kort stake min är bara 85mmsmokke skrev:Hojj, skulle nog hellre kosta på och skaffa ett bättre utgångs läge här finns det mera potential o fila i:
Blir väll som jag fruktade både ny vev och nytt cylinderkit, bara 5000:- endast......
Re: Vad tror ni ?
gör som på mxs cylindern.
men lite annorlunda ändå.
svårt att förklara, men säg du drar ned cylindern med 12mm stänger som du har m8 gänga i, i änden. upp till har du insexfattning(eller spåskruvmejsel) samt m8gänga nedanför den.
Borra sugpassning för 2mm staven genom cylindern.
porta dina vingportar med stavarna monterade i cylindern.
montera grejerna på motorn, använd skruvfattningen att vrida staven rätt.
Kom ihåg att lås staven med loctite i blocket.
När det fastnat skruvar du bara ned toppen i stavarna.
går att göra som mxs också med ett hål borrat rakt i sidan på stavarna som fixerar vridningen på dem då du drar fast toppen.
Man får krumelurtrimma lite som jag brukar säga
Re: Vad tror ni ?
Riktigt fiffigt måste jag säga, har kollat på lite bilder på mxs cylinderkitet,Kadett4wd skrev:gör som på mxs cylindern.
Blev lite antiklimax med athenan bara, skulle ju porta järnet på den och låta den bli mitt examensprov innan man ger sig på något riktigt dyrt. vingportarna var typ det viktigaste av allt, hålet(icke önskade) blev som sagt bakom godset som omger pinbullten, men man kanske kan ta omvägen genom i stället, gör man bara tillräckligt stora stavar så.....
Men jag vet inte om jag pallar mer special
Måste försöka komma till skott med lite enkla lösningar så jag inte står utan proped även nästa sommar.
Nån zlödapp ska man väl kunna hänga av även med singelport har ju iaf rätt config nu med 44-45 (slag-borr):hihi:
jaja tack för tipsen iaf .........
Re: Vad tror ni ?
metoden ja förklarade funkar även att göra monsterboyesenportar
Re: Vad tror ni ?
Någon som vet var jag får ett kilspår brotchat ? Betalar såklart......
Hålet är 17mm och vill ha spåret 4mm brett.
Med vänlig hälsning, Jocke
Ps är ute efter en flintamotor med fotväxel och utan rem till åkmoppen. Gärna inte så dyr om det går bra
Re: Vad tror ni ?
Med lite finurlighet så gör du det i en supportsvarv.
i med matrialet och lås chucken.
Sen slipar du ett hyvelstål och sätter i stålhållaren.
bara gnaga på tiondel för tiondel
Re: Vad tror ni ?
Ska prova det ! Hårt som attan är det,prövade i fräsen med en 4mm pinne men den ville inte börja "ta"Kadett4wd skrev:Med lite finurlighet så gör du det i en supportsvarv.
Har ju en press, kanske kan göra en hyvel av ett snabbstål och kopiera metoden med brotch, blir ju många chims men va fasen.....om det går för tungt i svarven vill säga...
Tack för tipset, helt klart värt att prova........
Re: Vad tror ni ?
Säga va man vill om dig, men någon ärthjärna är du då inteJockeH skrev:Kadett4wd skrev:Med lite finurlighet så gör du det i en supportsvarv.
tips och erfarenheter som går att omsätta i verkligheten utan cnc och herrejösses utrustning är exempel på jävligt bra tips
vad tror du om att slipa ett stål med 2-3 hyvlar på, kan göra alla i samma "höjd" å så vinklar man det så det tar lagom på alla
hade ett 8mm stål nu och det ville flexa en aning men det gick bra ändå,
tack som f-n för tipset vet att fler funderar på samma sak......
mvh Jocke
