weber 45or och k kamaxel volvo b20
RICKARD B
Inlägg av RICKARD B »
Tjena har en fråga angående K kamaxel ihop med dubbla weber 45 i en Volvo Amazon med borrad b20 till 2.1 . Är det en bra kombination det sitter 40 i halsring men det kanske blir för stort? Kan fixa fram fullständig bestyckning efter jobbet. Toppen är planad och Portad. Har ni någon bra utgångspunkt i bestyckning som ni prövat sj? Har kollat misab lista mvh Rickard
old volvo`s never dies they only goes faster
RICKE88_@hotmail.com
Re: weber 45or och F kamaxel volvo b20
F kam och weber fungerar väl utmärkt om man vill ha "sportig" karaktär på motorn
RICKARD B
Okej och med sportig menar du okörbar eller lagom?
mekomaskin
Inlägg av mekomaskin »
Lagom.
Micke
barheaven
Inlägg av barheaven »
Hej! Köpte en Amazon som gick riktigt bra på 90 talet. Rev ner motorn för genomgång ett par år senare. Satt en f-kam i den, extraktor-rör/Weber 45or + borrad till 92mm samt en orörd E-topp. Blev förvånad att den kombon gick så bra.
RICKARD B
Re: weber 45or och k kamaxel volvo b20
Ny fråga // Rickard
jag provade byta från 38mm halsring till 40mm i en apendix K B20 med timo 840 kam (snäll kam) nyligt det gav ingen skilnad i toppeffekt (ca 154 nav hp) men det vart en bättre lamda kurva nedtill så den vart starkare nedåt.
den hadde weber 45 med 40 halsring..
155 huvud (145 med 38 tror jag det va?)
160 luft
F16 e rör
F8 55 lågfart
största skilnaden i vrid och effekt hittades med STS trattar som va kortare och med mindre radie gav betydligt mer överallt nästan förutom pik vridet det va samma.
K kamaxeln är inget som ger nån super effekt ca 130 hk om allt är perfekt i övrigt.
