Om605 7mm element
En plats för olje-brännare!
dave333
Om605 7mm element
Inlägg av dave333 »
Vilket aggregat ska man köra om man önskar tidigare tryck bruks bil
Skickat från min GT-I8730 via Tapatalk 2
Jockewiie
Re: Om605 7mm element
Inlägg av Jockewiie »
du har en 5 Cylindrig 2.5Liters motor. så jag skulle säga kring holset HX 35 med 12 avgashus
kolla gärna in min fars fena projekt! http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=62246
grenrör till om606 köpes? turbo alltså... gärna nå omsvetsat insug också!
dave333
Inlägg av dave333 »
Vilken version av om605 är att föredra? Samma innehålli c som e klassen?
Jeppse
Inlägg av Jeppse »
vill du ha en bra körbar bruksbil med tidigt ladd, skulle jag lägga en Gt3076.
dave333
Inlägg av dave333 »
Tack för svaren.
Vilket effekt lyckas ni få ut med original grenrör, 7,5mm pump och om605?
dave333
Inlägg av dave333 »
Läste att grenrör och turbo från 290 cdi funkar fint för tidigt ladd, någon som provat?
Tror du får ta och speca vad du menar med bruksbil och tidigt tryck samt effektönskemål.
Går ju inte riktigt att jämföra en HX35 med en standard turbo från en 290
dave333
Inlägg av dave333 »
Tänker original 290 grejer på en om605
