Mycket vrid i en M50 med std prylar :)
robban
Inlägg av robban »
Skulle gissa på rekord på M50 med standard prylar i bottendelen. :)
1084nm och 802whp
Re: Mycket vrid i en M50 med std prylar :)
häftigt och bra jobbat! men vi vill gärna höra mer om vad som är gjort åt motorn och runt omkring grejorna... :thumbright:
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Imponerande!
Sen hur länge den höll är ju en annan sak :roll:
om man loggar och servar en sån motor så tror jag den håller väldigt bra på gatan då den knappast får stor belastning.
fina tyska grejor i de motorerna som det är :thumbright: inga större svagheten inbyggda som det är i vissa äldre V8 block som går i två delar ibland på 100liter hk.
bmw_pelle skrev:Kolvhaveri! Vart högre ladd på gatan än i bänken. klantigt av mig, bara riva å byta kolv :)
Fränt hur som helst :)
med boost cut och med lamda leen cut på höga laddtryck, feul cutt på varv mm så undviker man sådant, ganska enkelt att koppla in på modärna sprut då man mappar sen logga och kolla så allt fungera så ofta som man kan.
vinkelkapen
Inlägg av vinkelkapen »
hur skulle det vara med en flexfuel-sensor på en sån här maskin? om sprutet klarar det d.v.s
är det någon som har erfarenhet av att köra flexfuel med lite mer effekt och om det funkar bra?
e34 m20b25 turbo @1bar
fugazi
Inlägg av fugazi »
Shit... 500Nm vid 3800.... och sen rakt upp. Lär ju putta på arselet rätt bra? :roll:
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
hur mycket ladd snackar i här? måsta vara närmare 3bar!
Bmw_pelle
Inlägg av Bmw_pelle »
Den höll inte så länge på gatan :)
Ska riva motorn i veckan kanske. hoppas bara på en kolv. Hade liknande ras tidigare i sommar så hoppas på det.
Men laddet öka och gick på laddtrycksspärren (2.7bar) så de blev lite extra boost där.
Tror laddet vid max nm var 2.55 och vid max hk 2.35 om ja minns rätt.
M50IV, 2.8L vev, ivstakar, svarvade 2.8 kolvar, cooperring, portad topp, dubbla iv insugskammar, precision 6266billet A/R 1.00
It's not the fart that kills you, It's the smell!
vinkelkapen
Hur såg det ut? :)
Spiidfriik
Inlägg av Spiidfriik »
Nissan Skyline GT-R (R33) -95
Toyota Supra Turbo (MA70) -89
Eagle Talon TSi AWD (G1B) -92
BMW 335d (F31) -14
+ några till.
Pacman
Inlägg av Pacman »
Verkar ju helt sjukt hur precisions aggregat bryter mot alla tumregler som funkar på alla andra turboaggregat. En 62mm kompressor brukar normalt ta slut vid 640-660hk men denna ger alltså över 800hk???
//Pacman
(Patrik Ståhl)
japp,, det har bromsats än mer också, men har inte siffran i skallen.
runt 860 vill jag minnas.
Edit:
Iofs på nästan ren Etanol (E98)
Men det finns fler exempel.
https://www.youtube.com/watch?v=B6lgDuOipkI
Big Al
Inlägg av Big Al »
