Identifiering av Rotax motor
- Ganska mycket laddtryck
Tjena! Jo, de är som så att jag för ett tag sen bytte till mej en Polaris Indy 400 men en Rotax-nånting i.
Tidigare ägare sa att de va en Rotax 470 eller nått sånt(minns inte riktigt) men de finns ju inga direkta papper på vad de är för nått.
Så jag tänkte om de finns nån betäckning nånstans på motorn eller nått sånt som kan tala om lite mer exakt vad de är för nått?
Behöver leta fram ett elschema till den så de skulle underlätta och veta vad det för nått då.
- Robert Markström
Re: Identifiering av Rotax motor
Finns en svart/alufärgad brick ovanpå motorn vid magnapullhuset. Där står
det Bore x stroke samt motorbeteckning.
Finns en bild på denna länken, några bilder ned ser du brickan.
http://www.southernairboat.com/phpBB3/v ... hp?t=37035
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Tackar, men om den brickan inte finns eller är oläslig, finns de nått nr gjutet i blocket eller nått sånt man kan gå på?
Bild på motorn,gul topp?
Bild har man självklart inte varit smart nog att ta(och självklart står skotern ett par mil bort) , men ja, toppen är gul
Då kan motorn mycket väl vara en 470 från en MXZ 470 typ-93,observera att det KAN vara det
jag är inte helt säker!
Den har inte RAVE va?
Googla på MXZ 470 så kanske du känner igen den.
Den ser lite bekant ut, har även för mej att de va de tidigare ägare sa att de va också, med med tanke på hur elen är och sånt så litar jag inte för 5 öre på vad han sagt.. :p
Rave? Vad är de? :p
Btw, såg även att de va typ 2 slanganslutningar vid bromsoket typ, är de för att kylarvattnet ska gå igenom där och värma oket eller? Anslutningarna hade ungefär samma grovlek som kylarslangarna på motorn.
Rave? Vad är de? :p
RAVE är variabla avgasportar,borde inte sitta på din om det är en 470,är "klumpar" ovanför avgasutblås.
Är för kylning av bromsar.
inte så jättebra bilder kanske, men så ser den ut iaf.
verkar som att de är en 470?
Och hur många ponnysar ligger denna på isåfall?
Och på bild nr 2 ser man en kuggkrans vid primären, är de nån form av triggerhjul typ eller är de en startkrans för elstart?
Japp,ser ut som en 470 om ingen bytt topp eller målat själv (vilket känns osannolikt....).
Du kan inte tyda nått på cylindrar eller vevhus?
Ca 70hk.
Kransen är precis som du säger till elstart.
Ca 70hk.
Tackar så mycket för hjälpen!
Lugnt, kul att kunna hjälpa!
Kom på nu att jag har för mej att tidigare ägare sa att de va en 467 i den, vad är de för skillnad på 467 och 470? Hittar inget vettigt på internet
