Behöver input på På Överladdad Ls motor.
Sålt av e30in och skaffat mig en chevelle 66a. Tänkt bygga ihop en Ls dubbelturbo motor till den.
Tanken är en 5,3l truck motor med stålblock, dom verkar ju gå att hitta för vettiga pengar.
Vad bör man göra åt maskinen? Arp i toppen och starkare ventilfjädrar har jag tänkt. Stora frågan är ju hur stora turbona bör vara in för att kunna maxa ur vad std botten håller för ?
Mvh affe
Mvh affe
Alfred Andersson
affe.andersson@hotmail.com
Re: Behöver input på På Överladdad Ls motor.
Hör med LS kungen -Ärtan på PPF
stooor turbo behövs!
vad ska du använda den till och vad är det för chassi och drivlina, däck mm?
Åka på crusing och rita långa svarta spår, kan säkert bli någon test and tune också
Alfred Andersson
Du behöver nog vara mer precis än så, vad har du tänkt för effekt ?
jag vet inte vad man kan plocka ur en sådan maskin med std kamaxel eller väldigt snäll åtminstonde, vill ju inte att motors "bruksvärde" ska försvinna. tänkte att någon kanske visste vilken effekt som man kan få ur en std betonad 5,3 och efter det hjälpa till att välja turbo aggregat
Alfred Andersson
Läs i forumet jag tipsade om, där kör dom ofta med typ ls1 eller ls6-kam och standard bottendel. Mer tips än du får där kan du nog knappast behöva
om du svarar på mina grundläggande frågor så kommer jag med ett bra turbo tipps men just nu så kan man inte svara på ett bra sätt??
men om du bara vill ha ett grovt svar så skulle jag sätta i en HX60.... fungerar från låga varv med ett kompakt grenrör eller dubbla std limpor med ett 2.25" rör på var sida fram till turbon som sätts framför motorn.
du kan maila mig om mer info på turbo om du vill? jens@savarturbo.se
Följ den här tråden så får du se en som bygger snik på en original 5,3 med original kamaxel. Endast bytt insug(för att rymma under huven) och ventilfjädrar. Han har byggt många bilar och fort går det så är helt klart intressant att följa
http://ls1tech.com/forums/forced-induct ... wap-4.html
Kolla även sloppymechanics på tuben. Han har gjort många filmer där han visar hur han bygger, m.m.
Vad tror expertisen om följande. Alt 1 61mm in och 62mm ut
Eller 61 in och 64 ut eller 64 in och 66 ut. Ska ha dubbla och någon av dessa tänkte jag. Ska man ha större kompressor och mindre turbin eller tvärt om? Ge mig gärna lite input på hur jag bör tänka här och varför
Alfred Andersson
