Slitna ventillyftare, varför?
- Deztallica
Detta gäller förvisso motorcyklar.
Det har hänt två likadana på väldigt kort tid och tidigare har jag aldrig sett det.
Varför blir det så här?
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
MVH Robin W
Re: Slitna ventillyftare, varför?
Tjo. Har du koll på ventilspelet samt tillräckliga marginaler åt alla håll? Oljetillförseln i skick?
//MartinL
- Deztallica
Hej.
Ventilspelet har varit korrekt i båda fallen samt oljan förmodar jag ha varit korrekt ty motorerna är båda 2014.
MVH Robin W
MVH Robin W
- Topplocks-guru
Är dom från Kina så ät det svaret på frågan.
- Deztallica
Nej det är nya genuina japaner. Standard i motorn, inte bytta, inte eftermarknad.
Dom har en gångtid på kanske 7 timmar respektive ~15-20 timmar.
MVH Robin W
MVH Robin W
vad kör du för olja?
vad är det för typ av motor? racer eller typ gräs klippare?
kan va nå fel i hårdheten på lyftarna?
ser ut som om lyftarna är i oljebad som på en B230 8v... skumt brukar ju fungera bra.
- Deztallica
Det kan väl kallas en racemaskin då båda är 250cc motocrossmotorer med 40-42hk.
De ligger i oljebad och båda körs på originalolja helsyntet 10W/40 och den är bytt med goda marginaler.
En nämnvärd sak är att totala oljemängden endast 7dl.
MVH Robin W
MVH Robin W
det är helt std?
Inte mera lyft pga nån trimkam?
- Deztallica
Helt oöppnade motorer.
MVH Robin W
MVH Robin W
ok,, tänkte om det bottnade mellan retainer och styrningen.
då vill jag tro det beror på härdfel helt enkelt.
vad säger han som säljer de nya då? inget dom har haft problem med och som de kanske fixar gratis?
kamaxeln är i stål va?
den har inte samma självsmörjande egenskaper som segjärnskamaxlar.
Jag trimmade en Aprilia SXV550 förut och där hade de gått en lite annorlunda väg.
de hade som slagit massa märken i kammen, stora som om du lagt ett hårstrå och pressat utav fan så det blev märke.
kors och tvärs var de, likt glasfibermatta.
Detta gav liknande egenskaper som en krysshenad cylinder antar jag.
Får man fråga vad det är för märke? Gissar på Honda med så lite olja?
- Deztallica
Det är Yamahamotorer.
Just den tryckaren som är drabbad (samma på båda) är samma sida som dekompventilen som stängs av en vikt som slungas ut. Då borde all skada vara skedd när man sakta trampar runt motorn på kicken och skadat på grund utav en dålig härdning.
Yamaha har stoppat tillverkningen och återkallat vissa modeller just av härdningsfel på andra delar nu till 2015.
Har inte lyft på locket och kollat statusen på tryckaren och kammen sen det byttes.
MVH Robin W
MVH Robin W
