Wiklunds B20 DÖD före piteå
Vilka mästare man är på tunea, ingen av oss tänkte sig för. 8)
Kvällens bakläxa:
- Lita inte på lambdan (var inte kalibrerad)
- Känn efter att gas-svaret är rätt även utan acc pump (var seg som sirap, tecken på mager blandning)
- Kolla stiften (var vita, magert och hett)
- Avgastemp hela vägen (vi var på fel sida av lambda 1.0)
- Lyssna på motorn (trodde vi hörde spikningar, helt rätt)
Resultat?
Tryckte packningen.
Nu blir det å andra sidan inte stressigt längre.. ;)
Här är ett par bilder från ikväll:
Hastigt ihopmekad för att köra i Piteå (vilket kommer utebli)
MSD/Holley 890 cc/min
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Det verkar som VEMS ligan från Västerbotten får sitta och hålla hand tillsammans på läktaren :)
vad är det skalman bruka säga? skynda långsamt det bruka gå fortast i längden :)
men det är lätt att säga, men svårt att följa när det bara är ett par dar kvar till piteå.
lätt att börja med för högt ladd och för mycket tändning och för snålt med soppa när man ska försöka hitta optimala mappen snabbt.
sen skulle nästan erik få mappa själv (med lite stöd bara) då det nästan bara är ägaren som vet hur den ska kännas och hur allt ska låta och hur stiften ska se ut och mätare röra sig.
hoppas att en ny packning gör motorn glad igen!
Senast redigerad av Jens Gustavsson den tor jun 08, 2006 9:48 am, redigerad totalt 1 gånger.
Nicke Nyman
Inlägg av Nicke Nyman »
Tråkigt att höra! När jag ringde Mattias lät de gå hur bra som helst förutom tryckrör som ville lossna me de är ett tecken på SNYYYYT i maskin.... (Eller för dåligt skruvade tryckrör :roll: )
MVH
Eric kände själv att allt gått lite för fort och stressat inför Piteå och att det på sätt och vis var lika bra. Då hinner man raffinera grejerna lite grann och se till att det lirar pålitligt. När motorn är ihop igen ska vi göra en riktig genomgång på anläggningen.
Det är väl en del grejer man skulle sett över.. typ wastegaten som ventilerar fritt, kylaren som var fastsatt provisoriskt, värmeskyddet över turbinen, spjällägesgivare, bränslepump och kylfläkt styrd av sprutet, diverse grejer som skallrar och att downpipen tar i innerskärmen, ..
Annars fungerar konceptet riktigt bra!
Nicke Nyman
Om man läser på listen i inlägg nr1 så hängde i stort sett allt på att lambdan inte va kalibrerad. Tråkigt att de hänger på en sån sak. =/ Men stressmek är inte bra, oftast så slutar de med nån typ av ras... =(
MVH 8)
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
vi stirrade oss blind på lambdan....
kände att det inte stämde och sa det flera flera gånger men eftersom mitt undermedvetna trodde på lambdan så blev det som det blev
helt klart skulle man tagit det lugnare och inte litat på tekniken utan lyssnat på sig själv...
Nu är det bara att ta nya tag (när man får ork) och hoppas på att det bara är packningen..stiften va knallvita och en motor me 38000mil på nacken är chansen att något mer hänt trolig
Utför provtryckning av tryckplattor
070-3367069
Vad har du för kylare?
Finnsebbe
Inlägg av Finnsebbe »
Vi har märkt att det är mycket bättre att mappa utan acc-pump. Acc-pumpen blandar bara till det. Det fungerar ju utmärkt utan.
Finnsebbe skrev:Vi har märkt att det är mycket bättre att mappa utan acc-pump. Acc-pumpen blandar bara till det. Det fungerar ju utmärkt utan.
jo det är sant!
annars så får man alldrig till grund mappen.
jag som har en motor som går bäst på lite fetare blandning även på dellast kör helt utan accpump (använder bar a spjällläges givarn till att se vad som händer bättre på data loggarna
Eric Wiklund
St3v3 skrev:Vad har du för kylare?
tror det är från någon passat eller golf....
070-3367069
Eric Wiklund
efter ett byte av toppackning och lite testkörning visar det sig att 4ans kolv är död....ryker lika fränt som i blues brothers som mange sa :lol:
de va de... på återseende
070-3367069
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Jag är fortfarande i chock, hur så många bilar kan drabbas av rappel på en och samma vecka.
Eric Wiklund skrev:efter ett byte av toppackning och lite testkörning visar det sig att 4ans kolv är död....ryker lika fränt som i blues brothers som mange sa :lol:
det var ju negativt!!! :x
Men kom ut till "best dam garage in town" så tar vi en titt på nå nya kolvar :twisted: kvällen är ju ung! :wink:
OBS!!!!! Ta med nåra NORRLANDS GULD SIXPACK BARA SÅ LÖSER DET SIG!!!
någon B20 måste vi ju få se på strippen i morron! :lol: :checkered_waving:
AFFE
Inlägg av AFFE »
Det verkar som om allt trolldom å jäkelskap :evil: har vaknat på ett å samma ställe nämligen i Sävar byggden med omnejd Hoppas det löser sig för er grabbar ut i norrlands skogarna så man får se lite bra B20i tider Ni kommer ju i alla fall ha bra väder verkar det så det e ju en liten tröst mitt i allt elände å jäkelskap
mvh AFFE
