Felkodsläsare bra eller dålig?
- Robert Markström
Re: Felkodsläsare bra eller dålig?
Jag har typ samma fast äldre hårdvara & mjukvara -2013/4. funkar ok.
Det där är den nyare dosan, ser exakt lika ut som Autocoms egna.
För en 1000lapp är den en bra investering!
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Vad är bättre med en sådan än en BT adapter och app i telefonen?
Man kan gå djupare i underliggande subsystem och diagnosera samt en del saker kan man programmera.
Den funkar bra, jag har en själv.
Men köp från aliexpress.. finns billigare där.
Beror kanske på bilfabrikatet
Jag har iaf inte hittat en app till min blåtandsgrunka som fixar att nollställa bränsleadaptionen samt adaptionen av växellådan i min merca exempelvis.
autocom kan även programmera lite mer grunkor, om jag byter vindruta exempevis, så finns det olika regnsensorer, det kan Autocom fixa.
Autocom klarar av att visa nedre,mellan,övre dellast bränsle adaptionen, apparna brukar bara visa den som är aktiv vid tillfället.
mm mm mm.
mao massvis med bra grunkor.
Och att kunna diagnosera lite canbusgrejer är också en möjlighet.
mm mm mm.
Aha. Intressant.
Kadett4wd skrev:Man kan gå djupare i underliggande subsystem och diagnosera samt en del saker kan man programmera.
Har dom samma läsare där?
Tror jag får köpa en sån till min v70n då För den käkar lmm och magnet ventiler av någon anledning.
Går det att använda läsaren på en surfplatta på nån vänster?
Autocom använder vi på jobbet, riktigt trevligt och lättanvänt om ni frågar mig!
- Robert Markström
Den jag köpte använder Delphi mjukvara, identisk med Autocom.
Mitt kit har räddat mig & några polare många gånger redan så den har
betalat sig själv redan
///Robban
///Robban
Jag kör delphi jag med.
finns tre olika.
autocom
delphi
sen tror jag det var wurth.
Det kan skilja lite på vilka bilar som finns i biblioteket.
finns tre olika.
autocom
delphi
http://m.aliexpress.com/item/32361558220.html
Så en sådan här borde funka till de flesta bilar då ?
Om jag fattat det rätt så använder man datorn det är ingen display på dosan man köper
Har en elm327 och EOBD-facile app på ipad funkar utmärkt. Kan bara läsa och radera motorfelkoder samt livemätning av motorn.
fick min felkodsläsare idag Men funkar det med nyare windows än xp pro som det står att man ska använda?
