Vw 1,6 td haveri
- För lite laddtryck
Vw 1,6 td haveri
Drevet till kamremen på veven släppte i da =topp och kam haveri ..... vågar ja chansa och bara byta topp tror ni ... om inte kan ja ta min pump och sätta på ett tdi block ??? Tips önskas detta ska sitta i en caddy mk1 omregad redan .... vill ha lite bra ork i den .... läste nåt om sdi maskin som man la på turbon och pumpen från td låter d vetigt ?????
VAG is a lifestile
Re: Vw 1,6 td haveri
Har en skoda 1.9 med frisk motor.. bara ngn kylarslang som är borta.. skall till skroten med den. så om du vill och orkar kan du hämta aset.. med trailer då
- Ganska mycket laddtryck
var länge sen jag hörde om detta men jag har för mig man kan ta pumpen och spridarna !!! ifrån en TD maskin och sätta på en TDI
då det är annat tryck på spridarna och den maskinen arbetar på komp med att det är en TDI ...
men detta kan juh förväxlas och kanske inte alls är som det var när jag pillade med det ....
- Lite mer laddtryck
dom gamla td motorerna är ju förkammare,
funkar att ta tdi spridarna, lite högre öppningstryck bara.
jag hade bara tagit en 1.6td eller 1.9td,
sdi som sitter i nyare caddy pickup är ju med elgas och lukaspump.
knacka in en extra krysskil eller nåt för att låsa remskivan istället.
Tdi motor med mekanisk pump från 1,6d har jag provat, ingen höjdare direkt då bilen var var tokslö, men billigt som attan gick den, möjligt att det blir bättre med en td pump då dom går att ställa upp mer innan motorn börjar skena. Det som nån skrev om att ta spridare från td är totalt omöjligt, finns inte en chans att få dit i en tdi topp.
volvo 242 DL 2,5
