Kan topic bli mycket tydligare än så här
Men om vi komplicerar det hela litegranna, så kan jag ju säga att varken b18 eller b20 pump passar.. Tar i motvikten på veven!!
Såå, hur har ni alla grabbar här gjort igentligen? B21/23 har antagligen inte samma diameter på motvikterna, så där passar det säkert galant (men jag har ingen b21/23 tyvärr)
Och nej, det går inte haka ur lite grann... För lite gods för det (redan testat)
Edit: Efter en sökning på google, kom jag tillbaka till detta forat men en annan tråd.. (från 2013)
Fler än jag som haft problem genom åren. Det som ställer till det för mig, är att jag inte har nån ac/dc tig o leka med i garaget!
Polarn har, men vill inte svetsa i alu... Skall jag leta fram nån annan som både vill o kan svetsa tar det dagar, kanske tillomed veckor (och den tiden saknas, semestern är snart slut)
Jag måste alltså ha en snabb lösning i nuläget.. Det är dock inte frågan om värsta racemotorn för flera hundra tusen.. Utan en helt orginal b230a motor som endast behöver fungera tills dess att jag fått tummen ur o reggat bilen för denna motorn!
Därför prioriteras en billig lösning
vilken oljepump vid rakställning, B230?
Re: vilken oljepump vid rakställning, B230?
Kapa av struten å skit i sil, hur mycket grovt skräp kan det va i oljan??
Lr så bular du tråget så pumpen passar!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Jag gillar enkla lösningar
Konstigt nog ser man sällan sådanna enkla lösningar själv, utan man behöver en knuff i rätt riktning från andra
David B
Tror det kan vara så att folk "skäms" lite att visa upp sånt, men jag tycker det är kul att nån provar!
Ett annat alternativ är ju att åka med 230-tråget å kapa ur så det får plats!
Vad är det för bil?
Själv håller jag på å kasta i b230F+M47 i min ammakombi, men det blir med "nästan" orginallut å lite kapat i framvagnsbalken!
Vad är det för bil?
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Konstigt jag kör med b20 pump i min b230 och det går fritt om man slipar pumpen
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Jag hittade en annan lösning på problemet i slutänden.. (hoppas det fungerar också)
Jag slipade skruvhålen ovala i b20 pumpen.. Då kunde jag "vinkla" den bort från motvikten, tillsammans med lite slipning (efter att jag byggt upp den igen med svets, då jag slipade hål första gången) så har jag ca 3mm fritt mellan motvikt och pump
Jag bygger amazon 2dörrars! Tänkte regga den med b230a motor och m45 till o börja med..
Sen finns det "risk" att det spårar ur en aning
Var ju tvungen o prova hur det blir liksom
Anledningen till rakställning, det skulle va nära på en omöjlighet o få plats med en eventuell turbo och ett fint grenrör om motorn lutar.. Jag är så pass tjurig nämligen, att mina inneskärmar skall finnas kvar UTAN bulor
Har en fin b230 borrad 0.60 och balanserat vevparti, samt 0.4mm kolvuppstick (plana kolvar) samt en en portad 531 på hyllan..
Sitter även högflödes pump i den, som är i skick som ny!
Får bli o testa lite med den motorn sen (för b20 pumpen blir det inte)
David B
- Sundstrom
- Ganska mycket laddtryck
Jag kör med med rakställd B230 i min Amazon, med omsvetsad originalpump. Provade först med B20 pump och slipade som en tok, men den tog i ändå.
Volvo Amazon -69 B230 HX40 Vems och massa annat gott
