Volvo 940ltt felkod?
Rpetsson
Inlägg av Rpetsson »
Tjena. Har en 940 ltt-98 limousine med automatlåda. Har ett problem med med en felkod. När jag stoppar i dosan så hittar den ingen dock :doh:
Felkoden kommer bara när jag har åkt på 90 väg i cirka 5min. Jag har dragit direkt + från batteriet då "4" inte ville hoppa i (troligen relät)
. Kan det vara detta som jag får felkod på? Börjar bli trött på att rycka säkringen och nolla systemet hela tiden :evil:
Övrigt så är det chippade boxar, uppställt ladd till 0.8bar och röda saab spridare
Någon som har någon ide?
Rpetsson
Re: Volvo 940ltt felkod?
Ingen som kan ha en minsta aning?
Du kan nog inte kolla med en vanlig felkodsläsare.
http://www.mestmotor.se/bilsnack/forum/ ... -volvo-940
Rpetsson
Inte jag som kollat efter felkoder. Lämnade iväg bilen och fick det "kollat"
Gissningsvis kan det ju vara det problemet även om nån annan kollat felkoderna?
Rpetsson
Nu hänger jag inte med. Det är en märkesverkstad som har kopplat in datorn och sökt. Ska prova rengöra lambdan och se om det blir någon skillnad.
Bassek
Inlägg av Bassek »
Just det som är problemet. Går ej att kolla den bilen med dator trots att det är odb-kontakt. Går bara att kolla startspärr och srs med datorn, motor abs mm får man bygga till en diod och tryckknapp mm att stoppa in i odb-uttaget och blinka fram koderna som de äldre. En riktigt kass lösning.se denna. http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?t=1427
MVH Basse
wille91_
Inlägg av wille91_ »
De flesta "rediga" felsöknings instrument klarar plocka ur blink koderna ur obd kontakten.
Det är inte så att dom inte kollat både bränsle boxen och tänd boxen. Det får man gå in i separat och läsa koder.
Och dom tänder ju samma lampa i instrumentet.
//William
