Volvo 740 turbo går dåligt och dör varm
Moderator: backeliten
Alexk
Inlägg av Alexk »
Hej! Jag har en volvo med lh2.4 som är lite trimmad
Med gröna R och 3" lmm större turbo osv.
Den har fungerat förut men efter härvan fixades
och motor böts efter en brand så går den precis
som den ska tills tempmätaren står i topp
Då börjar den tappa tomgång sen surar den ner sig ryker svart och hostar och dör.
Har provat allt jag kan tänka mig som tempgivare
Lmm lambdasond impulsgivare spridarrelä och bränslerelä
Bränslebox tändsteg tändspole fördelare tändstift motorelen är nu skarvad men inget snabbjobb utan noga gjort, har slut på ideer så därför jag frågar er innan jag
Skaffar ett ms istället.
ahberg
Re: Volvo 740 turbo går dåligt och dör varm
Inlägg av ahberg »
Inte skiftat kontakt på tempgivaren för sprutet?
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexk
Inlägg av Alexk »
ahberg skrev:Inte skiftat kontakt på tempgivaren för sprutet?
Du menar med knacksensorn? Det ska vara rätt iallafall,
Jag tittade på en av samma årsmodell då, Det är en vit kontakt iallafall till tempgivaren som Jag mätt upp till 5v i ena stiftet och en aning mindre i andra så Det kändes inte som kabelbrott heller
Rätt tempgivare?
Alexk
Inlägg av Alexk »
Steve skrev:Rätt tempgivare?
Ja tyvärr :( satte dit den från gamla motorn som var relativt ny
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Felkoder?
//MartinL
Alexk
Inlägg av Alexk »
mauser240 skrev:Felkoder?
Jag fick på tomgångsmotor, böt den och nu fick Jag 1-1-1
