Orörd Audi 32v V8 - 1250hk, 7.05 @ 402m
Cassius
Inlägg av Cassius »
This engine is a junkyard engine with 100k miles on it. Stock aluminum bore (no hone), stock crank, stock heads (absolutely no port work), stock main bearings (because there are non available), stock composite head gaskets, stock oil pump, stock intake plenum, all from the original engine. I am sure I am leaving many factory parts out, but to answer the original question, we are out of fuel injector at around 1250 crank hp. This is the first guinea pig V8 engine, the next will have some more bells and whistles. Stay tuned. Thanks again everyone.
https://www.youtube.com/watch?v=MAMnMUh-Wiw
https://www.youtube.com/watch?v=FZ7pPtqtkjQ
Står i beskrivningen något om kammar, men i övrigt ska de tydligen vara std saker förutom arp toppbultar och MLS packning. Över 1600nm blåste dom tydligen std packningarna på löpande band.
Mest imponerande är väl att det tydligen ska vara OEM stakar och kolvar! :S Motorn är förövrigt en ABZ som hittas i Audi A8, 4.2l 32v 299hk std.
Edit: Hittade en gnutta mer info. JE kolvar + custom stakar -> 1800hk. Fortfarande std block och orörda toppar!
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
