LH 2.4 B230FK/T är alla bränsleboxar utbytbara med varann?
Moderator: backeliten
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Har försökt googla fram om jag kan ta min 740 B230FT 2.4 box och sätta i min 940 2.4 B230FK men hittar ingen säker information.
Anledningen? 740 boxen har ett chip i sig och tänkte det vore bra om det kom till användning i bruks 940:in.
Hittade att chip för "5XX" boxar (sitter i 740in) inte fungerar i "9XX" boxar, stämmer det?
Eller är det än mer komplicerat?
Behöver inte box med elfläktstyrning.
mrjaybeeze
Re: LH 2.4 B230FK/T är alla bränsleboxar utbytbara med varan
Inlägg av mrjaybeeze »
Hei
Du kan godt bytte en komplett turbo 8v box med en annen, chip er litt mere problematisk.
Det er ikke å anbefale å putte chip fra 5xx serie i en 9xx serie boks og omvendt.
Nyere programvare (9xx siste modeller) trenger også en ekstra minnechip på hovedkort som ikke finnes i tidligere bokser og det kan skape tilleggsproblemer ved bytte til ukjent chip.
Jens B
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Thunderbo1t
Tack, det var goda nyheter! :thumbright:
