Vevlager med sprickor
- Lite mer laddtryck
Hej,
Har demonterat följande vevlager ifrån min motor. Det är som små sprickor i lagret. Förhållandevis lika på alla cylindrar. Någon som sett liknande förut eller vet vad det beror på?
Eftersom jag inte fattar hur jag skall integrera en förhandsvisning i inlägget så får ni klicka för att se bilderna.
https://www.bildtagg.se/bild/uvpz4ayicym07knjd884t57x
https://www.bildtagg.se/bild/ktnd5svzpm55t2wtg5yq3ttn
Väljer att medvetet inte publicera så mycket information i detta steget för att undvika gissningar utifrån det. Söker snarare efter någon som sett (och åtgärdat) samma symtom.
Vänliga hälsningar,
Johan
Vänliga hälsningar,
Johan
Re: Vevlager med sprickor
Hei
Ser ut som om du har for stor lagerklaring (spel) evt for tynn/varm olje.
Har du målt lagerklaring ?
JB
JB
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Jens B
Hej,
Har mätt vevstakarna med lagermonterade (0.01 - 0.03mm över nominellt mått) samt vevaxel (ligger 0.05 under nominellt mått). Har dock inte dubbelkollat spelet eftermontering. Beställer Plastigauge och kollar detta.
Ja det ser ju ut som materialet precis har börjat brytas ner och det revs innan det blev värre. Rejäla repor är det också, var kommer de ifrån? Ja att det antagligen beror på nåt som följt med oljan är jag införstådd med men allting kanske hänger ihop.........
Lagerlåsningen sätter man ju i överfallet och inte i staken. Varför är det borrat hål i lagerskålen då?
Det punkterar ju oljefilmen och skapar en vak precis där trycket är som högst och oljefilmen är som viktigast. Jag hade undvikit att bearbeta lagerskålen i den halvan.
Det behöver inte vara grundorsaken till reporna, men det hjälper verkligen inte till att ha det så.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Håller med om att det börjats brytas ner och inte är något normalt slitage. Misstänker dock att den krakeleradeytan i lagret kommit innan revorna. Om man kikar på detta lager så finns inte revorna där men krackeleringen gör det.StefanM skrev:Ja det ser ju ut som materialet precis har börjat brytas ner och det revs innan det blev värre. Rejäla repor är det också, var kommer de ifrån? Ja att det antagligen beror på nåt som följt med oljan är jag införstådd med men allting kanske hänger ihop.........
https://www.bildtagg.se/bild/tq3905uuspx1v5zx6u8v9zu
Lagerlåsningen (om du menar den lilla tungan) sitter i både överfallet och vevstaken. Hålet i lagerskålen är där för att originalstaken har transport av olja till kolvtappsbussningen den vägen. Vore klart en bra ide att montera halvan avsedd för överfallet i vevstaken också. Så får man två släta halvor utan hål. Dock så bör vi inte ha försämrat bärigheten jämfört med original då hålet finns där ifrån början. Skillnaden nu är att det inte passerar någon olja igenom det.Pacman skrev:Lagerlåsningen sätter man ju i överfallet och inte i staken. Varför är det borrat hål i lagerskålen då?
Ok. Jag trodde det var ett bearbetat hål i lagret till ett stift så som bl.a Verdi har på en del av sina stakar, en brutal variant av lagerlåsning och mycket mer säker än de små tungorna på sidan.
Ja jag hade nog skiftat plats på lagerhalvorna då eftersom man har belastningen på vevstakshalvan och vill ha bäst bärighet där.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
de små tungorna är fortfarande inga lagerlåsningar
de är bara styrningar i sidled så lagren ska hamna rätt.
Ni har rätt båda två, tanken från början är att lagret ska hamna rätt, helt av sig själv, vid montering. Gäller både sidled och "längsled" men i extrema fall så hjälper det till att hindra lagret från att "spinna". (högre varvtal än OEM)
Som exempel kan nämnas Ford Pinto och även Cosworth, vevaxeln i dessa har en enorm förmåga att slingra sig som en orm, varvtal över 6000 och det ser ut som att svängningsdämparen ska separera från veven. Vänder man vevstaken fel så att "lagerlåsningen" inte låser i rotationsriktningen så kommer raset som ett brev på posten.
Vevaxeln böjer sig på grund av längden och att det bara sitter 4 motvikter, när den böjer sig så blir det lättare för lagrets ytterändar att få kortvarig metall-metall kontakt - oljan pressas undan då det blir som en kil mellan lager och vev. Även ett lagerspel som är lite större än OEM hjälper emot detta fenomen (naturligtvis ihop med tjock olja)
Går fint å kjøre med helt glatte lager uten tunger bare dimensjon på lager vs vevstake er riktig.
Precis Tore.
En del bilfabrikanter har skippat dem och det funkar att trimma dem hårt också.
De har en mycket minimal effekt att hindra lagret att snurra, stakar som har snurrstopp har en plugg i överfallet som man måste borra för i lagret.
Tror att mitt problem beskrivs på sidan 10 i denna katalog. Dock har det inte gått alls så långt för mig som på deras bilder. https://www.mahle-aftermarket.com/media ... -20-18.pdf
"All or part of the bearing surface covered by a network of fine cracks limited in depth to just the .0005” thick surface layer."
Du kanske inte läste hela mitt inlägg? Med riktig dimension på lager och stake förutsätter jag att du menar det som dagligt benämns "crush fit". Man kan tyvärr inte välja detta helt hur man vill, är lagret tunt eller staken utformad så att en hård chrush gör att den blir deformerad så går det inte alls (i så fall måste staken och eller lagret bytas till en annan typ)Tore Bjerke skrev:Går fint å kjøre med helt glatte lager uten tunger bare dimensjon på lager vs vevstake er riktig.
Att det på många motorer fungerar med lager utan "tabs" betyder inte att det gör det på samtliga. (annars kan vi ju låta dig sätta ihop Fordmotorerna, hoppas du lämnar garanti)
"Tabsen" har den effekt de har (och det krävs en viss kraft att tvinga sönder dem) på detta tillkommer kraften som blir av att man drar ihop staken (crush fit).Kadett4wd skrev:Precis Tore.
Totalt sett starkare hur du än vänder o vrider på tankarna.
Med lager som är tjocka och utan borrade hål samt med en stake som är designad för jobbet så behövs naturligtvis inte "tabsen" men man kanske inte vill designa om stakarna varje gång man bygger om motorerna?
Har mätt lagerspelet med Plastigauge, får det till strax under 0.05mm med den metoden (antar dock att spelet är något större i verkligheten). Så jag tror att vi kan avfärda för stort lagerspel som möjlig orsak.mrjaybeeze skrev:Hei
JB
//Johan
