rensa kabelhärva B230
Moderator: backeliten
janos
Inlägg av janos »
Hej
jag skall konvertera min AQ145 (B23) i min båt till insprutning.
jag har införskaffat en B23F motor som jag ska plocka alla givare och insprutningen på, samt svarva ned svänghjulet så det får plats i struten.
MEN... jag har ju ingen aning om hur vad jag behöver från kabelhärvan för att få maskinen att funka.
Som alla fattar så behöver jag rensa härvan.
någon som kan berätta för mig vad jag behöver ?
Lamban ska jag göra en special hylsa till, för att komma innan för vattenmantlingen.
Bugar för alla kunniga svar.
Re: rensa kabelhärva B230
Är det en härva från en 240 eller 7/940?
janos
Inlägg av janos »
härva från 940
Skaffa en från en 240 som har en härva för bara motorn istället för 940 som har den integrerad i bilens härva.
Eller börja läsa kopplingsschema
zurfer
Inlägg av zurfer »
det är ganska mkt man kan rensa bort. jag klippte bort alla kontaktstycken som inte tillhör motorn och drog bort kablarna, här är en bild när jag håller på. men jag plockade bort lite till efter detta..
