Hej.
Får fan ingen gnista hur jag än gör.
Har letat runt på internet men hittar inget och blir fan galen snart.
Jag har lh 2.2 i min 240 och jag har monterat en fördelare med brytare men får ingen gnista. Har även provat en annan fördelare som är brytarlös men samma problem där.
I just brytarfördelaren är det ju bara ström i spolen och kondensatorn på minus.
Sitter en rödvit kabel på + på tändspolen som är varvräknare och nån varvtalssignal. Känns som att problemet kan ligga där nånstans men jag vet inte.
Kan nån snälla hjälpa mig ?
Ingen gnista vid byte av fördelare
Re: Ingen gnista vid byte av fördelare
Skulle vi inte hålla oss till en tråd?
Signalen till varvräknaren sitter inte på +, den sitter på -
På + behöver du bara ha 12v(om det är en 12v tändspole, finns dom som ska ha 9v också) och på - går kabeln till brytaren. Mer är det inte
Är skillnad på tändspolar för brytare och tändspolar för brytarlöst
Ska göra de
Jo den brukar ju sitta på - men jag har en rödvit och en tjockare vit eller grå på + (15) tändspolen och 2 blåa på - (1).
Har spole för brytarfördelare också.
Så nåt fel har jag ju gjort.
Ta bort alla kablar och använd bara dom två som behövs till att börja med
Det har jag jag gjort och det blir ingen gnista.
Sätt en tändkabel med ett tändstift i spolen och testa, funkar inte det så testa att dutta jordkabeln mot jord istället för att använda brytaren
