Karl Buchka
Inlägg av Karl Buchka »
Man drömmer ju om att kunna åstadkomma något så här snyggt. Helt enkelt ren bilporr. Otroligt imponerande. :thumbright:
Jonathan_
Inlägg av Jonathan_ »
Sweet! :thumbright:
En stadig tryckmätare ser jag, kan den måhända komma från någon industrimaskin? :hihi:
Nu vill vi höra vad du gissar på för toppeffekt i bänken?
Mvh J
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
den blir jäkligt frän :thumbright:
men om man får klaga lite också så bör du flytta lamda mutrarna till efter turbon.
en lamda mäter inte rätt där det är tryck.
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
Jonatahn Mätaren är en Wiika har jag för mig, som satt i bilen specialbeställd för orginal instrumenthus.
Jag är nöjd med 800hästar. Både Martin och jag är överens om att köra motorn ganska "safe", så vi får se vad de presterar :)
Jens Tackar för komplimangen!
Jag har Lambda muttrar i downpipen också, dom i kollektorerna satte jag dit för i framtiden eventuella bruk.
Sen var de inte förens för ett par dagar sen jag läste att dom inte gillade tryck. Men tack för tipset :thumbright:
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Spännande! Börjar dra ihop sej till start.
Det morrar sååååå grymt rart med v8 och turbo. Det lär bli ordentlig sång i motorn ska du se.
Allt blev kanonfint :thumbright:
Vesa
Inlägg av Vesa »
Grattis till uppstarten!! :thumbright:
Lät tydligen go.. 1000+hk ljud :D
Klabbe Persson
Vesa skrev:Grattis till uppstarten!! :thumbright:
Tack så mycket Vesa, känner mig ganska nöjd idag när den är startad :)
Så imorn blir rycket att plocka ut motorn så vi kan börja plocka upp den i bänken i veckan. :)
Filmades lite, inte mycke ruppande men lite ljud iaf :)
http://www.youtube.com/watch?v=6VvcIodoW8A
Mvh Klabbe
Kökarmicke
Inlägg av Kökarmicke »
fy fan va fränt! kommer gå som ett troll dendär i sommar!
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Andreas Arthursson
Inlägg av Andreas Arthursson »
Coolt. Ge dig inte under 900hk :)
Rogge
Inlägg av Rogge »
grattis! :thumbright:
Blom
Inlägg av Blom »
fränt! :D
Lycka till i bänken
MVH// Blom
Henrik Braun
Inlägg av Henrik Braun »
Faaan va gött att ha startat! Gick ju mkt strulfritt, motorn går ju som en klocka! Bra gjort :thumbright:
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
Klabbe Persson
Som sagt de känns riktit gött att ha startat den.
Som du säger Henrik vart inte mycke som strulade igentligen, ett par "små" tabbar av mig, hade vänt vattenpumpen på fel håll :shock: och även flexplattan :doh: , Sen va de ju starten som inte ville funka riktit som den skulle, men de e tur man har en lokal speedparts samlare :)
Tack för Hjälpen, Martin o Henrik!
Mvh Klabbe
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
Riktigt kul att den lever :thumbright:
Vesa
Inlägg av Vesa »
Ingen bild nu när juvelen sitter i bänken?
Lycka till i helgen :thumbright:
