- Klabbe Persson
Kul kul
Skulle haft större snurra till den där värstingen
Heavy metal bmw:n
- Kökarmicke
Fy fan va fränt! Den sväljer rejält med luft den spisen!
Det borde väl gå att klämma 1000hk ur den, det brukar gå på bmw sexorna. men då en bra bit över 2bar förstås.
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
det blir inte samma sak en v8 behöver större turbo för samma effekt då de inte behöver så mycket tryck. kompressor mapparna ger mest luft över 1.8-2.2bar oftast)Kökarmicke skrev:Fy fan va fränt! Den sväljer rejält med luft den spisen!![]()
- Klabbe Persson
Det är mot trycket som skenar, har inte loggarna framför mig men vid ca 17psi laddtryck så var mottrycket 28-29psi och de medförde att laddet sjönk lite också vid slutet. Kunde förmodligen trollat fram 1000 med mer tändning osv. Insugstempen har legat runt 30 grader hela tiden på fullt.Peter Högdahl skrev:
vad är det som indikerar på det? insugnings temp eller tappar den varvilighet på högre tryck eller avgastryck?
(jens gustavsson)
Men vi, framförallt jag är mycket nöjd med en hel maskin som lämnade som mest 950 hästar vid 1.7bar.
Senast redigerad av Klabbe Persson den mån nov 30, 2009 8:03 pm, redigerad totalt 1 gånger.
grattis den lär gå fint i bilen
vad va det för storlekar på propelrarna i turbon?
ha ni gjort nån provtryckning och kollat lekagen?
- Andreas Arthursson
Hur var mottrycket vid 1 bar? 950hk är nog exakt vad den ska klara. Bra jobbat!Klabbe Persson skrev:Det är mot trycket som skenar, har inte loggarna framför mig men vid ca 17psi laddtryck så var mottrycket 28-29psi och de medförde att laddet sjönk lite också vid slutet. Kunde förmodligen trollat fram 1000 med mer tändning osv. Insugstempen har legat runt 30 grader hela tiden på fullt.Peter Högdahl skrev:
(jens gustavsson)
Men vi, framförallt jag är mycket nöjd med en hel maskin som lämnade som mest 950 hästar vid 1.5bar.
Vill minnas de va vid 14 psi ladd, 24 psi mottryck.
Är dock osäker, Brorsan får rätta te siffrorna ifall de ej stämmer!
Andreas Arthursson skrev:Hur var mottrycket vid 1 bar? 950hk är nog exakt vad den ska klara. Bra jobbat!Klabbe Persson skrev: Det är mot trycket som skenar, har inte loggarna framför mig men vid ca 17psi laddtryck så var mottrycket 28-29psi och de medförde att laddet sjönk lite också vid slutet. Kunde förmodligen trollat fram 1000 med mer tändning osv. Insugstempen har legat runt 30 grader hela tiden på fullt.
Mvh//Ola
- Klabbe Persson
Jens Tack, tror också de kommer funka kanon.
De måtten jag kan i huvet är 75mm in och 87mm ut.
Jag provtryckte i bilen o där va inga konstigheter.
JK-racingTack Ola o Tompa! Kan garantera att de kommer börjas på en lagom nivå
Andreas Arthursson Vill börja med att tacka för supporten!! Tack, verkligen kanon!
Har mycket siffror o grejor i huvet nu, men har för mig att det är som min bror skriver typ 1.6-1.7 bar vid 1bar mottryck.
Blom Det hade inte mitt hjärta pallat
Jag har så de räcker nu
Driddler Vridet ligger på 1300Nm ungefär.
