5 cylinders vitmotor
Mattias J
Re: 5 cylinders vitmotor
Inlägg av Mattias J »
Erland Cox skrev:Max wheelpower: 1203whp
Estimated max engine power: 1377hk
Jojo, då hade nog växellådan och bakaxeln kokat efter en repa.
Kan det försvinna 50 hästar till hjulen?
Lambdasonden till sprutet var kass och bränslet har ställts efter den, gissa om den gick fett innan.
Friktionen där blir mellan däck och rulle för att överföra effekten brukar vara den största förlusten. Stor skillnad på att köra på nav och på rulle, det tyder på höga förluster mellan rulle och däck.
När man mappat klart en bil på 7-800hk i rulle så brukar däcken vara helt skrot.
PSIMotor.
Jo men rullförlusten är inte proportionell mot effekten utan mot hastigheten så länge det inte slirar.
Slirar det får man ingen vettig avläsning.
belastningen blir annorlunda i däckets stomme ju mer den rör sig på rullen.
Det överhettar däcken och startar en lavineffekt.
Gerhard
Inlägg av Gerhard »
Maxxtuning uppger att 80% av förlusten är däck - rulle, att dom spinner upp framhjulen gör väl en del också.
Men man kan inte gissa förluster, då får man rulla ut och mäta dom.
Stämmer inte helt hundra men bättre än en gissning.
Mattias J
Kör utrullning i vår. Det stämmer som du säger Erland angående hastighet.
Man märker väldigt stor skillnad bara genom att byta däck på samma bil.
Det jag menar är att det är stor skillnad på att säga WHP när det är kört i navdyno vs rulle. Även skillnad på enkel rulle vs dubbel.
PSIMotor.
johan johansson
Inlägg av johan johansson »
Igentligen spelar det j ingen roll, bara man kör på samma ställe med samma setup. Om man kör olika gånger och testar lite olika inställningar.
Oftast kör man ju bilen för att få den optimerad sen om det skiljer olika mellan bänkar är väll att skita i. man lär ju köra i samma.
Sen om man bromsar på hjulen då är det whp. ointressant vad motorn lämnar.
Samma med nav nhp. och om man nu så himmla gärna måste veta vad motorn lämnar så får man väll plocka ur den och bromsa den löst.
volvo pv 53 16v
Karl Buchka
Inlägg av Karl Buchka »
Erland Cox skrev:Jo men rullförlusten är inte proportionell mot effekten utan mot hastigheten så länge det inte slirar.
Har inget konkret att tilllägga men jag satt och funderade lite på detta med slir.
Är det verkligen så enkelt att man kan säga ökad hastighet = ökad förlust? Däcken måste slira på rullen annars kan det omöjligt ske en acceleration. Undrar om det kan vara mer intressant att kartlägga acceleration kontra förlust.
Tror inte att det är som de slirar utan snarare att de deformeras mer mot rullen vid högre hastighet.
Rullförlusterna ökar i varje fall med hjulhastigheten och det är en exponentiell ökning.
Det är vad jag har sett när i stort sätt enda skillnaden har varit bakaxelutväxlingen.
Senast redigerad av Erland Cox den mån okt 06, 2014 4:15 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Nu är det iofs dragradialer, men det är inte dragracing, utan ett topspeed event i staterna.
Däcken deformeras av snabb rotaration, än tydligare på just dragradialer.
Så man kanske bör ha höghastighetsklassade däck då man bromsar på rullar.
ett annat exempel, men då med feldesignad kombo:
https://www.facebook.com/video.php?v=612171862153587
En sak jag tänkt skriva länge men glömt ändå.
Jag kan varmt rekommendera Maxxtuning till de som vill ha sina bilar inställda.
Väldigt trevliga och kunniga killar i vars sällskap man trivs.
Daniel 850
Inlägg av Daniel 850 »
Tjena
Inga ändringar i vinter eller uppgraderingar? stoppat dit dom styggare kammarna med coatade tryckare?
Mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
Byte av turbin i turbon.
Nåt hade passerat igenom den och förstört den.
Det gjorde att det var svårt att få laddtryck efter att man släppte upp kopplingen.
