optimala volvomotorn?
MacMarine
Inlägg av MacMarine »
liten fundering om man ska hålla sig till volvo
vad är den optimala turbo trimnings motorn
min mistanke är att en som denna
borde vara rätt bra
Joakim Borg
Inlägg av Joakim Borg »
Med en volvo motor kan du låta fantasin flöd, bara du har de som kräfs... Pengar, kunskap & tid!!! de är de som behöves. sen kan du bli snabbast i världen om du vill de :wink:
Morgårn Speedshop
Markus
Inlägg av Markus »
T6an har väl mest effekt i grunden?
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
B6304 med sina 204 sughästar står sig långt
//Jimmy
Passat TDI -99
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
Här har du en optimal volvo motor :)
www.ofiengineering.se
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
eller! :hihi:
jo den lär va svår slagen i bromsbänken :hihi:
jag undrar inte om en 16v B23 (B230) kombination inte är bättre än 6 cylindriga motorn iallafall vid mycket höga effekter.
men det krävs ganska fina grejor då man paserar 1000+hk, men med tex ett R block med 96mm borr och billet vev med ca 88mm och 9500rpm, en maxad Rc topp med Gunnar lundström värstig kammar, +82mm turbo och fint insug, metanol så bör 1500hk inte va omöjligt kanse mer också medtanke på hur mycket effekt jänkarna plockar ur Ekotec motorerna som inte har en chans mot en sån volvomotor i teorins värd.
MacMarine
tänkte bara att en rak 6 låter ju iaf jämt och fint borde ju balansera ut bättre än en 4 eller 5 burkars motor men det kan ju vara totalt fel.
när man ser vad man tar ut på ej överladdate F1 8 cyl motorer vid endast 19000 rpm så kan man ju tänka vad lite överladdning skulle kunna göra för underverk :twisted:
Richard
Inlägg av Richard »
Det hade faktiskt varit mycket intressant att se hur turbomotorerna hade utvecklats vidare i F1 ifall de inte förbjudits... Dom laddade på rätt friskt när det kördes med dem.
Jimmy Nilsson
Inlägg av Jimmy Nilsson »
Pirre är väll den i sverige som än så länge plockat ur mest effekt ur en volvomotor?
Suger livet? överladda!
mvh// Jimmy
turbonisse
Inlägg av turbonisse »
hur mkt effekt har han då
Jimmy Nilsson
turbonisse skrev:hur mkt effekt har han då
villt skenande rykten säger 1000+ iaf, kan kolla med han sen, ska dit och kolla tips för 16v toppsportningen.
mvh// Jimmy
951 hk i sin B19 16v är jag bombsäker på.
sen är siffrorna luddiga på hans större motorer.
men över 1100hk iaf.
PiLlEvAN
Inlägg av PiLlEvAN »
addens motor är bromsat till 1039hk i vm:s bänk
Jimmy Nilsson
951 har jag sett bromspappren på tidigare så det stämmer bra... men nya är jag osäker på, 1000++ iaf.
mvh// Jimmy
