Pagsta Dadwy 127cc edition @ förbereder framflyttade pinnar
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nytt avgasrör e beställd då den jag köpte sköt ur den sista rörbiten och sen känns det inte som det inte e så bra anpassat för motor... så nu har jag beställt ett rör med fetare diameter
bonus film:
http://bozzeracing.no-ip.org/bilder/pag ... 722043.mp4
en polare som filmade med mobilen och tog kort... vet inte hur man vänder på mp4 filer men håll till godo
inte så bra att slita däck. det ger ett hål i plånboken
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu är även den nya röret monterat. va inte perfekt bock. det tar i ram-röret. men aja sak samma nu går det i alla fall att ha i bakbromsen.
ni verkar vara hemskt dåliga på att kommentera..
jag ligger även i funderingar i att porta toppen. montera vassare kam och på med en wm 26mm förgasare eller något i den stilen
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu är det breda 4.50 däcket på igen.passade som en smack på fälgen.. bättre väghållning och stabilare
bozze86
Inlägg av bozze86 »
Baklampan e bytt. dock lite hastigt gjort. skall göra ett bättre/stabilare fäste:
Jag har även kopplat in lufthorn och målat avgasröret:
bozze86
Inlägg av bozze86 »
hmm har jag glömt att lägga in dom senaste bilderna. illa av mig. detta är vad som har hänt den senaste tiden
fungerade inte ha lufthornen på startmotorknappen pga en dum spärr:
avgasröret målades och dämpet polerades:
så här härdar man värmefärg:
färdig bakad ca 1timma i 200grader:
fäste för baklampan gjordes stabilare:
2st fästhål borrades. orkade inte ta kort på det men här är den monterad
så här ser den ut idag
och detta va det senaste jag gjorde monterade en tratt
detta blev visst en modemdödare med många bilder. har inte haft en tanke på att updatera tråden[/u]
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu är den avställd och har blivit en pallbocksracer i vinter
Nu är den uppallad på pallbockar för vinterförvaring utan bakdäck
Fälgen monterades loss samtidigt:
däcket krängdes:
Så här såg däcket ut:
här var stället där däcket punkterades
kommer även lite motorgodis (läs trim)
en annan kam och fugge blir det i vinter och skall även testa ett annat insug
Swedish_Blackadder
Inlägg av Swedish_Blackadder »
Hähum.... där blir det visst lite vassare.
bozze86
Inlägg av bozze86 »
kammen är en Trailbike med Specs: .275" intake valve lift and 230 degrees of duration @ .050", 275" exhaust valve lift and 230 degrees of duration @ .050"
och förgasaren är en Keihin PWK 28mm FLAT-SLIDE med ett 24mm uppborrat Honda Racing insug samt 360 grader justerbart inte säker på att jag skall använda detta insuget.
bozze86
Inlägg av bozze86 »
kommer ske lite mer kommer att antagligen bli ett par nya dämpare då dom känns lite småslut och jag har tyckt att den e lite ryckig i bak. har hittat ett par alternativ dock så står det inget pris på dom så jag får ta kontakt med företaget
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu händer det saker
ser den lite halvnaken ut. jag tror den fryser lite
dekalstrippad framskärm. samma sak kommer hända med dekalerna på bakskärmen
nu har den blivit mer naken. och mer skall det bli. 3 saker till som skall bort ifrån ramen
+ att nu är det slutmeckat för iår. mer kommer hända år 2008
skärmarna är klarlackade:
trotsade kylan och gick ut i garaget och slog på värmefläkten
motorn urmonterad:
Monterade även bort framdäcker ock krängde av det mycket mönster kvar men litar inte riktigt på det:
detta var allt som hände idag. nu är det bara att vänta tills delar trillar in här hemma
bozze86
Inlägg av bozze86 »
Inka kommentarer booring.
jag tror resten av min motorgaranti försvann förut. toppen är avmonterad och slipmaskinen jobbar i den. we need som flow in the head :twisted:
umiz
Inlägg av umiz »
mycke jobb med den där verkar det som du lagt ner... nice iaf... blev sugen på å skaffa hoj :D
Volvo 145 72:a, 145 Express 72:a
bozze86
Inlägg av bozze86 »
umiz skrev:mycke jobb med den där verkar det som du lagt ner... nice iaf... blev sugen på å skaffa hoj :D
det e mycket jobb nerlagt på den och pengar och mer kommer det bli i vinter. lite trimm och lite nya saker som behöver bytas för säkerheten som tex bakstötarna
idag har det i alla fall förberetts med motorn. pillat bort fula gjutningar i insug och avgas. avgaset va väst typ en vägg som gör att avgaserna hoppar tillbaka
bozze86
Inlägg av bozze86 »
detta är vad som händer på motorfronten:
och dessa skall på ibak nya stötisar:
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu händer det lite. har ringt företaget idag och däcket jag fick fel (fel dimension) och jag lär ha rätt dimension nästa vecka. varför e alla så trevliga när jag ringer jag vill ju få skälla
men i alla fall har monterat på framdäcket på fälgen mycket skillnad i mönster
börjar modifiera stöddämparna:
skillnaden mellan orginal och dom nya:
så lite lägre kommer den att bli
