b18 och äldre b20 som har 42mm insugsventil har lågt golv.B20TicPower skrev:Ser fint ut..Är det alltså dom gamla delux topparna med
42 mm insugventil och förstärkningsplattor över insugskanalerna
som har lägre golv i avgaskanalen eller vad du menade..?
Det är iad en sån topp min nya turbo topp är gjord av om
ja inte minnes fel.. :O
de nyare är det som har plattorna över insugskanalerna och 44mm insugsventil, på dessa är golvet i avgakanalerna högre just vid ventilen.
men det spelar kanske inte så stor roll flödesmässigt? jag har testat porta i båda och tyckte det blev grymt mycket bättre innerradie på den med högt golv.
jag valde den äldre på grund av det mindre förbränningsrummet.
[img]
