142
Saknas verkligen motivation :thumbdown:
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
nu ska vi inte va sånn... direkt efter motorveckan me alla turbo bilar borde de inte va nå problem!
Håkan Kirjonen
Det tar emot att tvingas va på jobbet på semestern/fritiden...så jag ligger hemma istället :D
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
ta ut de som övertid då så borde de gå lite lättare :D
Håkan Kirjonen
Var på bildemonteringen här i Lycksele idag och kollade om dom hade nån insugskam över(ska ha som avgaskam), slutade med att jag köpte en komplett topp :D
Inte direkt nån höjdare att stå ute i solskenet och skruva lös den dock..
Jonny Karlberg
Inlägg av Jonny Karlberg »
Du såg som lite små svettig ut igår.
Men nu har du ju en extra topp som du kan leka med :)
Börjar bli klar med förlängningen av min b18, gjorde ett litet ryck nu när semestern börjar bli slut :(
Saknas lite grejjer innan jag kan sätta ihop den helt, men det mesta är på väg(bl.a. så är ett nytt tråg på väg, det som satt på motorn var paj så jag köpte ett nytt, men nu när jag letade efter det nya så hittade jag bara det gamla trasiga, och jag har ett svagt minne av att jag slängt bort ett tråg...d.v.s. det som var helt :doh: haha)
Lindat downpipen också
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
:thumbright:
Hur mkt effekt siktar du på?
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
Melkutt skrev::thumbright:
Ca dubbla originaleffekten på motorn som är på 192 hk
Hittade en motor som kände sig ensam och övergiven, men nu är det bara generatorfäste och svänghjul kvar...sen är det bara att nån slipar å målar karossen åt mig ;)
Rogge
Inlägg av Rogge »
ska du inte tvätta/blästra insuget med?
slipa måla kan du ju göra sen :)
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
jag kan ta på mej att måla den om du köper en hink färg och nåra rollers slipa behövs ju inte då :)
Håkan Kirjonen
Jckssn
Inlägg av Jckssn »
_Riktigt_ snyggt motorbygge!
Joakim Eriksson
Rogge skrev:ska du inte tvätta/blästra insuget med?
Tror inte mitt plastinsug gillar att bli blästrat, får nog köra med bumpershine eller nåt istället ;)
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
va förbi på wist å hämta en lastbil, såg att 140in stod utanför och frös :P
Håkan Kirjonen
