B20 Mean Machine... 2.5L
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- Roger Persson
T Fahlgren skrev:de där tillsammans med toppen kommer nog bli så bra som det kan bara bli.
Ja hoppas det.. Just nu går det inte så bra iaf.. Körde skrot på röret..
nu så dom "riktiga rören blir perfekt..
Dock fick ja lite nya ideer idag..
Ja ska nc fräsa 4 st stora trattar.. 48mm invändigt 80mm utvändigt och 40mm kommer dom bygga.. radie ca 8-10mm.. Dom kommer först funka till sugtrim men kommer även senare passa i tryckbox..
Mitt system kommer även kunnas byggas på innan spjällhuset/
mellan trattarna och tryckboxen ifall att man vill testa avstämma
lite.. Det var där min lilla tabbe var.. Vart inte snyggt.. Ska fräsa
4 st spår med en hm 12a.. Kör de i styrd fjärde axel.. Däri ska
även sätena för lager fräsas.. Ska slakta ett par dellortos för lite
lager.. Ev kolla om dellorto 40 spjällaxlar kan funka modifiera för
bredare spjäll.. Kan ju bli spännande..
Har även fått tag på en till turbo till samlingen.. T04ra..
Peppar peppar, hoppas den går klona med den turbon
ja har och att turbin axeln inte är skadad..
Dock har ja ju ett knep för det med..
- Roger Persson
Trattar va de ja..
Ni som inte sett denna tråd så finns som här: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=135
Kan lägga in en smyg dublett bilder här med då..
Tempo 1: Grov fräs 63mm vändskärs fräs 6600varv 3000 matning..
Skannar med fullradie 12a.. 7500 1500 grov 1000 fin.. Tid: 1h 40min
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... sning1.JPG[/img]
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... sning6.JPG[/img]
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... sning5.JPG[/img]
Tempo 2: körs med hm fräs 16mm grov 7500varv/min och
2000mm/min matning..
Skannar med fullradie 12a.. 7500 1500 grov 1000 fin.. Tid: 2h 20min
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... ning12.JPG[/img]
Börjat på tratt nummer två med.. Fräsbilder kommer på den med..
på tempo två.. Tempo 1 klart i kväll och gängat M4 för fästa på fixtur..
Kommer kanske lite bilder på fräsningen av spjällhus/insugen med..
- Roger Persson
richard skrev:Jäklar vad snygga dom blev trattarna... Jag är imponerad
Jesper som hjälpte mej rita upp dom efter min
skiss ska få en platta öl som tack för hjälpen..
Det vart ruskigt bra.. Man blev en smula målös
när man tog ut första tratten ur fleroppen..
2.5 kg aluminium.. 75kr kg.. Kostar lite..
375 kr kostar bara materialet till trattarna..
4kg blev spån ca..
- Roger Persson
Svarvat lite spjäll.. Ska borra dom o sen upp i svarven igen o
köra dom ovala i ca 5-10 graders vinkel... Dom är 52 diameter nu..
Ska bli 47,95 ca.. Är de nån mening att putsa med tro..? he he..
Man märker att det är levade material när de börjar bli tunnt..
nu är dom 1.5 mm iaf.. Smålurigt eftersom det slår sig så fort
man tar en halv tiondel så slår det sig ungifär lika mkt..
Det beror nog på värmen.. Kanske funkat bättre om man
bytt platta men de hade man ingen lust böka med..
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... pjäll1.JPG[/img]
Blir ju jäkligt snygga bitar i alla fall
Hoppas att alltihop funkar lika bra som det ser ut sen bara
Heavy metal bmw:n
- Tommy Luhr
ser jätte bra ut:) skall verkligen bli kul att se hur det kommer bli detta:)
- Roger Persson
j björk skrev:Blir ju jäkligt snygga bitar i alla fall![]()
Man kan ju alltid ha dom i bokhyllan tills man vågar sig på andvända
dom..
rören, ska fräsas 4 axligt me låst fjärde axel.. Från två håll.. Ska få ung
samma form utvändigt som invändigt.. Ska göras för dubbla spridare..
- Roger Persson
mycket fina bitar du får till. hur tjock är spjällen på tex ett par webrar?
då spjällvinkeln inte påverkar bränsleövergången som på en förgasare så kan du ha dem så brant du törs så blir den inte så känslig på gasen vid tomgång.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
- Roger Persson
Martin H skrev:mycket fina bitar du får till. hur tjock är spjällen på tex ett par webrar?
Tja.. Du menar alltså så liten vinkel som möjligt..?
Ja svarvade dom 1.5 samma som dellortos har, mätte
ju lite på ett par 40 or så borde ju blivit samma.. he he..
Stromberg har oxå 1.5 tjoklek..
1.5 har vi bra beg fräsar att fräsa spåren med så är
ett bra mått ifall att man fräser spåren i axlarna istälet
för tråd gnista..
Kul att de man gör väcker intresse..
- Roger Persson
Liten uppdate..
Håller på med få lite ordning i garaget just nu...
Snidar lite på spjällhusena med när det passar..
Har svarvat till två spjällaxlar som snart ska fräsas,
borras och gängas.. passningen för lager är 7.00-6.995..
Små lurigt, sikta på nån hundring + och sen putsa försiktigt..
Ska försöka ta lite bilder början av veckan på dom färdig
frästa spjällena och axlarna..
Nån som sitter och håller på måttsättning för spridar hål?
Typ diametrar och djup..? Är det std mått på sånt?
Kommer inte vidare med själva spjäll husena utvändigt
innan det är löst..
Måste ritas upp..
Här ska dom spännas..
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... eaxeln.JPG[/img]
innan det är löst..
- Roger Persson
Lager köpte ja från kg.. Axlarna är 1650 tror jag..
Spjällena e klara.. 7graders vinkel är dom frästa i..
Dellortos har 10 grader.. Lagerna är samma som till dellorto..
Ska fräsa axlarna när maskinen är ledig..
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... axlar1.JPG[/img]
