Elproblem
Tjata om vad som helst .
Volvo_Kustom
Elproblem
Inlägg av Volvo_Kustom »
nu har jag ett problem och jag hoppas nån snäll person kan hjälpa mej... jag får fan int till de då jag kopplar till tändninglåset :doh: de funka om jag her på startläge men om jag släpper nyckeln så den åker till påläge om man säger så då dör motorn :? vafan har jag gjort för fel då?
är första bilen jag drar elen i så därför är jag int så duktig
Volvo 244 -84
Volvo 760 -82
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Du har satt kabeln till tändspolen/tändsystemet på fel pinne!
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Vet inte om "pinnarna" på baksidan av tändningslåset är numrerat på den men om den är det så ska du koppla kabeln från T-spolen till 15!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Volvo_Kustom
Moggemx skrev:Vet inte om "pinnarna" på baksidan av tändningslåset är numrerat på den men om den är det så ska du koppla kabeln från T-spolen till 15!
joo de är numrerat... okeyy ska kolla om kabeln sitter på rätt ikväll
Volvo 244 -84
Volvo 760 -82
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
30: Direktström från batteriet
31: Jord
50: "Startström" Till startmotorn
15: Till T-spole + allt annat som ska gå på när du har nyckeln i körläge!
Lycka till! :thumbright:
0730-624940
Volvo_Kustom
Moggemx skrev:30: Direktström från batteriet
31: Jord
nu funkar de :D tack för hjälpen :thumbright: :D
Volvo 244 -84
Volvo 760 -82
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Det var så lite så :thumbright:
0730-624940
