körde turbo 740in bakom garaget innan vintern och nu när ja ska igång med den så fungerar inte pupmen i tanken böt pump kanske 3 veckor före ja stälde undan den vad är felet? det var en ny pump som ja satte dit!...
ska dessa rackel ej gå på 12v?
ska dom bryta vid ett visst tryck ?
custom custom ?
Allibow skrev:körde turbo 740in bakom garaget innan vintern och nu när ja ska igång med den så fungerar inte pupmen i tanken böt pump kanske 3 veckor före ja stälde undan den vad är felet? det var en ny pump som ja satte dit!...
custom custom ?
hjälp!
min pump jag hade i tanken dog också, men det var nått galet med matningen till den, var den som det var fel på.
drog en ny sladd och vips så hoppade den igång...
jao de skulle kunna vara fel på kabeln men det är 12v där jag mäter så ja tror inte de är där problemet är borde poffa säkringen eller liknande om de var där det satt
har tagit ut tankaset från bilen nu och det visar sig att kabelgenomföringen på tanken som är en bakelithistoria är racklet! pumpen fungerade fint utanför tanken
