marmander skrev:Kanske blir en kilformad bottendel med egendesignade förbränningsrum? Kilformad för att resa avgas och insug samtidigt? och på så sätt få till innerradierna?
Lutning som en V8-topp?
Då känns det som man skulle vilja gå ifrån fyrkantiga avgaskanaler också? Kanske kan fräsa till mellanbiten så att det går upp klackar i avgaskanalerna, så du kan porta till en D-kanal. Du bör ju kunna få till en tätande resess där också.
Det är väl egentligen för brett runt ventilerna i botten av "baljan", som ger för låg gashastighet på låga lyft.. Kanske kunde bli något jänkeinspirerat förbränningsrum rent av, kopiera en brodixtopp eller ngt.
Fan, vilka roliga ideér
En annan gör mycket hemarbeten på jobbet, men du måste ju slå rekord
MVH//
SM
Jag tror att det blir ett och samma tätande plan med ev koniska kilar
fastskruvande i botten på avgas in till inner radien.. Kanske en höjning
på ca 5mm ut och därinne ca 1mm.. Sen är det bara göra kanalen så
bred som man vågar.. (Lätt fräsa nu när det är delat)
Ev resning
av insugs canalerna kommer kanske testas göra som på min nygjorda
topp med rest insug.. Dock efter att man vet detta fungerar tillförlitligt..
Knivigast blir troligen vid tändstifts hålen.. Där kommer man få gå
ner och fräsa planet efter att toppen är ihopsatt..
Som jens säger så skulle det vara extremt lätt att svetsa upp
inner raduen när toppen är delad så här.. Antingen genom lödning
eller svetsning med nickel elektroder.. Eller rent av limning/plast..
Just nu väntar ja på lite fler toppar med hela förbränningsrum och sprickfria ventilsäten..
Angånde hem arbeten så uppfyller jag min kvot som man brukar säga..
Betalar för allt material... Så chefen är ganska lungn...
