dodge w200 frågor & allmän info?
childman
Inlägg av childman »
tjena.
är ny inom bilar och speciellt amerikanare och har skaffat mig en såndär gigantisk (tycker jag) dodge w200 pickup som behöver lite pyssel, bl.a dra om elen och behöver då ett kopplingsschema så om någon har ett vore det grymt eller om man ska skaffa sig en verkstadshandbok på direkten och var hittar man då en sådan till en sånhär relativt ovanlig amerikanare?
någon som känner till några allmäna barndomsfel på dessa bilar som man borde kolla eller något speciellt man borde göra innan "första" starten (förutom att fylla soppa då såklart :doh: kolla olja m.m.)?
finns det några enkla trimtips som hemmamekarn kan göra på en sånhär? det sitter en v8 bensinare på 5.2 liter med ca 115kw effekt från fabrik så den låter lite trött på pappret men det kanske den inte är för mig som är gröngöling?
kan ju också tillägga att jag bara har hållt på med 2-takt förut.:headbang:
Edit: är en 1977 årsmodell
moose
Inlägg av moose »
tjena!
Verkstadshandbok: Chiltons Dodge &Plymouth trucks 67-88
Bör gå att köpa på dom flesta speedshops typ hansenracing M,F
Jag har haft bara "normala" problem med min truck, och det är väll inget Fancy runt dom heller.
Kolla tändingen och glöm vad som står i boken för std är för 89octan och det är ca 2 grader före, min hadde väldiga startbekymmer!
Nästa grej är, och det gäller alla gamla USA V-8:or, att tändmarkeringen stämmer ej, svängdamperns uttre ring vrider sej och då hamnar markeringen fel, Jag har ställt tänningen på gehör ( örat ), vill man kan man mäta upp ö.d.p och om markera men är det en standard motor så funkar det på känn.
Olja : Jag har kört på 20w-50 året om, varmkör en stund innan drift, specielt om det är kallt, är motorn frisk kan du prova med en tunnare olja.
childman
tack för infon :thumbright:
menar du att tändplattan borde kollas och ställas in eller är det brytarn som ska justeras? för det är väl brytartändning om inget är ändrat?
moose
Inlägg av moose »
Sorry, svaret hamnade på nytt ämne ( tändning)
