3 fas på telwin pinnsvets.Hjälp!
Tjata om vad som helst .
142_sebbe
Inlägg av 142_sebbe »
Hejsan har problem med bonnsvätsen,
En telwin quaity 210 ac/dc
Har 2 fas ledning från svetsen nu till en vanligt 230v uttag. dock så känns svetsen väldigt ostabil och säkringen går då och då. som tur så är det automatsäkringar.
När man tittar på svetsens huvudbrytare så kan man välja mellan 230 och 400v(3fas) men kabeln som går ut från svetsen är en vanlig 230kabel.
Öppnade upp svetsen nyss och kollade lite men förstår inte vart man ska koppla in 3 fast kabeln. jag fick säkert med någon informationsblad om det när jag köpte svetsen för 3-4 år sedan som man självklart har slarvat bort.
Någon som vet hur man kopplar in en 3 fas kabel.
1 fas kabeln som sitter på nu sitter på kontaktstycket r-l1 och på s-l2 på huvudbrytaren.
Håller på och svetsa motorfästen till min 142 men går inte så värst bra just nu.
MVH sebastian
JoBy
Inlägg av JoBy »
Hittade manualen till det jag tror är efterföljaren.
http://www.telwin.com/webtelwin/telwini ... penElement
142_sebbe
Tack så mycket för hjälpen. snart kan jag fortsätta med mina motorfästen :thumbright:
142_sebbe
Hepp där stog det inte hur man skulle koppla sladdarna på huvudbrytaren i svetsen,
Man ska ju koppla L1 L2 L3 men det är bara L1 och L2 som finns utmarkerade på huvudbrytaren i svetsen.
Vad ska jag ta mig till. MVH sebastian
Amarace
Inlägg av Amarace »
142_sebbe skrev:Hepp där stog det inte hur man skulle koppla sladdarna på huvudbrytaren i svetsen,
Då är svetsen antagligen bara gjord för Två faser, inte Tre faser.
Oftast används då L1, L2 och Jord, ingen nolla.
Rätt så vanligt på enklare svetsar och Transformatorsvetsar.
JoBy
Inlägg av JoBy »
Ska man vara noga är det en enfas-svets som kan köra på 240 eller 400 volt. Mellan fas och nolla är det 240V och mellan två faser är det 400 volt.
Du byter alltså ut din nolla mot en fas och ändrar spänningsväljaren till 400V.
142_sebbe
Okejokej, ska gå ut och kolla lite på det senare. hoppas man får ihopp svetsen så den fungerar ordentligt.
Tack för all hjälp MVH
