740 16v turbo [Update 13/3 Bakvagnsfolk kolla hit]
Erlandsson
Inlägg av Erlandsson »
Skaffade mig en 740 GLT i somras, började greja med den under semestern.
Några bilder på skönheten
Dagen efter bes.
Motorn ur
Lägga igen onödiga hål + rostlagning
Och grundat
Lackat och motorn på plats, färgen stämmer inte alls med verkligheten, helt hopplös att fånga färgen på kort verkar det som
Lackade lite delar antrasitgrått
Kom över en 960 front billigt också, så det va bara att börja byta front.
Borra lite svetspunkter
Passar ju fint
Börjat montera fronten
Sådär, men nått behöver kortas.
Bättre.
Lackade frontkorgen också innan den skruvades dit för gott.
Med frontbytet kom nästa problem, va tvungen att flytta intercoolern. Så såhär fick det bli.
Punktat på ena sidan.
Sen tog det slut på böjjar så jag kunde inte fortsätta.
I nuläget väntar jag på koppling och låda, sen ska det förhoppningsvis snart bli en provtur.
Vad tycker ni?
Senast redigerad av Erlandsson den lör mar 13, 2010 10:49 pm, redigerad totalt 30 gång.
G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
Ser snyggt och ordentligt ut :thumbright: vad är det för specs på motorn ?
Glufsen
Inlägg av Glufsen »
Snyggt jobbat :thumbright: Du verkar vara duktig med lacksprutan, motorutrymmet blev ju minst sagt fräscht! Ska följas 8)
Erlandsson
G.Nauta skrev:Ser snyggt och ordentligt ut :thumbright: vad är det för specs på motorn ?
Tackar tackar!
Motorn i korthet.
B230fk block, h-profil, smidda b23et kolvar svarvade 2mm, allt balanserat och viktat. 16v topp, portad av Tommy Luhr, hårdare ventilfjädrar. Original insug med 1680cc spridare. Grenrör köpt av Tommy Luhr, Garret GT40 agg, hks 60mm wg, Nira i3+, dubbla bosch 044 pumpar, catchtank, 10mm bränsleledningar m.m m.m.
Hoppas på 500hk till våren när bilen förhoppningsvis ska vara klar.
Erlandsson
Glufsen skrev:Snyggt jobbat :thumbright: Du verkar vara duktig med lacksprutan, motorutrymmet blev ju minst sagt fräscht! Ska följas 8)
Tackar :) Är en riktig nybörjare med sprutan faktiskt, men det är riktigt kul när det blir bra:)
zajja
Inlägg av zajja »
Ser bra ut! ska bli kul att följa!
//Marcus Saari
200sx s13 -92, "Röde Baronen"
Erik Gustavsson
Inlägg av Erik Gustavsson »
Ser mycket bra ut !! :D
Ivar
Inlägg av Ivar »
holy smokes! finfint!! :D :thumbright:
142
244
Pajero
Hanomag MF44
Toyota MR2
Jonny Karlberg
Inlägg av Jonny Karlberg »
Fint bygge! :thumbright:
Erlandsson
Snickrade ihop det andra tryckröret idag. Tog slut på böjjar igår :thumbdown:
Några bilder på detta:
Glömde kameran hemma, så det fick bli några sunkiga mobilbilder tyvärr.
Allt för idag.
Erlandsson
En liiiiiten update då.
Rören färdigsvetsade, väntar bara på att beställa silicon slang, men har så jäkla dåligt med pengar just nu:thumbdown:
turbo_sven
Inlägg av turbo_sven »
detta var ett trevligt bygge. inte alla som lackar och den mitt i allt kommer på att de ska ha 960 front. det e sånt som jag gillar :thumbright:
Erlandsson
turbo_sven skrev:detta var ett trevligt bygge. inte alla som lackar och den mitt i allt kommer på att de ska ha 960 front. det e sånt som jag gillar :thumbright:
960 fronten va absolut inte planerad, men fick så bra pris på den så jag kunde inte låta bli :lol:
Erlandsson
Sådär, nu är intercooler + kofångare på plats.
Såhär blev det monterat. Är riktigt nöjd med resultatet.
Mats_L
Inlägg av Mats_L »
riktigt fräsch lack, när hamnar bilen på hellack då??
