jag kommer dock att bygga stativ och vi bygger sen elektronik mm själv.
nåra modeller på stativ runt motorn jag kollar på
enklare modell från stuska...
en enklare modell från superflow typ 901...
lite värre 902 modellen. käns som den bästa modellen då den har bra med utrymme för hedders mm sen har den docknings bar vagn = lätt att montera motorn sen kan man bygga olika vagnar för tex skoter motorer med pipor och en för bilmotorer
en värstig från superflow proffs modell
ska också börja skissa på en control bord nått som nicklas persson kanse kan snickra på
