Göra eget rör och fläns efter turbon
O_Jonsson
Inlägg av O_Jonsson »
Tjena.
Jag har tänkt göra ett eget rör efter turbon, tänkte låta nån smed tillverka flänsen.
Motorn är en Nissan Patrol 2.8 TD, Men jag har ingen aning om hur det ser ut orginal.
Så det jag undrar mest över är om jag borde ha dubbla eller enkelt rör, och hur flänsen ska se ut.. om det bara ska vara som en platta eller nå mer avancerat?
Bild på Turbon:
The
Inlägg av The »
http://t3flange.com/t3blockoff.jpg
sån kan du väl använda om du vill
O_Jonsson
Okay, röret ska alltså vara mitt för fläkten?
The
Inlägg av The »
det är väl att rekomendera.
TTR Jompa
Inlägg av TTR Jompa »
The skrev:http://t3flange.com/t3blockoff.jpg
Det är ju inte rätt fläns :hihi:
Ett liv UTAN turbo....SUGER!!!!!!
O_Jonsson
Nä, men själva 2D utseendet vet jag ju redan. Det är 3D formen jag är mer intresserad av å veta hur den borde se ut.
TTR Jompa
Ta baa en tjock platta(12mm) och sätt röret mitt ut från axeln..Som det skrevs lite längre upp så blir det bra.
Vill du få det bättre så sätter du även en bit rör ut till wastegaten så första biten på avgasröret blir en kona och täcker hela öppningen
/Jompa
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
tror jag har en sådan fläns liggandes med 3" ut på.
Som kan lämnas över billigt till nästa användare..
Längesedan man åkte så små aggregat hehe (skämt)
O_Jonsson
TTR Jompa skrev:Ta baa en tjock platta(12mm) och sätt röret mitt ut från axeln..Som det skrevs lite längre upp så blir det bra.
/Jompa
Klart man vill få det bättre med minsta möjliga effekt förlust.. även fast det bara är orginal :D
Bara jag får hem turbon så kan jag ju kika på packningen och få en liten ledtråd på hur hålet i flänsen ska vara.
Kladdade lite snabbt med paint.. något i den stilen borde alltså bli bra.
Gul = Hål i fläns.
Röd = Rör.
TTR Jompa
ser helt ok ut 8) :thumbright:
