Peter Högdahls 2002turbo (Nya bilder)
Peter Högdahl skrev:när jag launcha brukar jag få ca 1.2 bar i starten. då kör jag med msd 7a
och sänker bränsle mappen med ca 10% problemet med detta är att
motorn måste vara varm annars blir det bara några hekto i laddtryck
Sänker du bränslet?
Blir det inte väldigt varmt då?
Den respons jag har kört med, har jag då höjt bränslet till.
Peter Högdahl
Inlägg av Peter Högdahl »
jag kunde inte sänka tändningen med f3an. blev tvungen att sänka bränslet i ställe, för att få i gång förbränningen i grenröret
det blir nog varmt än hur man gör när man launchar upp laddtryck
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
jag instämmer på att det blir varmt, lekte lite med launchen i fällfors, testade en lite extrem backning i början och det blev uppåt 2 bar i tryck och presseningen man enligt tävlingsledningen måste ha under bilen blev det ett bamsehål i :twisted:
chellquist
Inlägg av chellquist »
mattias skrev:
chellquist skrev:Jag drog vidare till röbäcksgaraget där högdal å bosse lobbade kamaxel specar på varandra så man inte alls kunde hänga med :hihi:
Det blir mer mätningar i Sävar ikväll tydligen, det var med nollspel tidigare men vi ska göra med ventilspel så det går att jämföra med andra kamaxlar.
Vad smygs det med här då? Verkar fräänt iallafall :thumbright:
peter ligger i och jobbar som satan, det jobbas mest med nya toppen och nya kammen som är en riktig rykare som special-custom-bestälts från catcams via motornord :thumbright:
Tittade förbi Peter i garaget tidigare ikväll och konstaterar att efter en skön och nästan motor-fri semester har Peter börjat jobba på ny motor. Här är en bild på nya vipporna och kamaxeln som provmonterats för att kolla frigång och annat.
Här står den och väntar på ny motor.
bmw02touring
Inlägg av bmw02touring »
Det här kan bli riktigt hårigt, fränt att se att någon monterat dessa vippor. hört mkt om dem men aldrig sett någon som kört med dem. :thumbright:
//Niclas
chellquist
bmw02touring skrev:Det här kan bli riktigt hårigt, fränt att se att någon monterat dessa vippor. hört mkt om dem men aldrig sett någon som kört med dem. :thumbright:
//Niclas
Fränt blir det med. Egendesignad kam å stålvippor. Undra var karln ska varva :hihi: :thumbright:
jag kan uppdatera att bilen nu är provkörd med den nya motorn, den värkar fungera bra :thumbright:
det kommer mer laddtryck framöver men den vill ha mer soppa helt klart, det är även inköpt en autronic system som ska instaleras i vinter även fast vemset sköter styrningen mycket fint nu då motorn går väldigt snyggt på lågvarv fast kammen är det hårigaste som jag tror är testat i sverge på en M10 :twisted:
Jag kan lägga ut nån bild på bilen ikväll, Peter var förbi i söndags och visade upp bilen efter en lyckad uppstart. Jag tror att nockvinkeln gör en del för att göra motorn betydligt mer städad än liknande kammar man sett (BMW Motorsport, Schrick) som varit renodlade sugmotor-pinnar.
Den var till och med lika bruksig som Peters gamla motor, med Shrick 304, men den motorn var en aning trött efter år av tuning och experimenterande när han körde Haltech F3 och special-lösningar för tändningen. Med lite mer puts av inställningarna för tomgångsmotorn så är den säkert väldigt uppfostrad.
Nu blir det Autronic framöver, det blir jätteintressant att se vad en del finesser som VEMS saknar kan göra för gången i motorn ! :thumbright:
Det fräna är som Jens säger kamaxeln, det är en hel del special för att få den att fungera. Förvånansvärt så lät det inte så mycket från motorn, ventilspelet var rätt, det kanske kan skyllas på de breda klackarna på vipporna jämfört med standard?
denna custom kam gör motorn mycket vass men ändå rätt fin på låg last då den har lite mindre överlapp än de rena dr kammarna på mellan 100-105grader som bara slösar luft då avgastrycket är lägre än laddtrycket men ändå tillräckligt med överlapp för att skölja förbräningsrumet lite lagom och för att få max effekt på så högt varv som möjligt :thumbright:
obs denna kam är inget för nybörjare, peter har jobbat väldigt hårt och seriöst och filat och mätt 10 gånger på allt som har med vipper, geometrier och fjädertryck mm det har säkert tagit 50 timmar bara kam installationen men förhoppningsvis så kommer det att ge resultat utöver det vanliga också.
denna motor kommer senare att plågas i sävar turbo broms bänken så sifror kommer på prestandan.
robban
Inlägg av robban »
jens: beror lite på hur man definerar "hårigast" :)
Ja ska bli riktigt intressant att se hur kammen fungerar.
Med autronicen blir det att köra kamsync m.m då som ända skillnad och fortfarande singelspjäll?
robban skrev:jens: beror lite på hur man definerar "hårigast" :)
jag definierar det som mest aria och mest ärliga lyft= högsta effekt.
man behöver inte separata spjäll när allt lirar som det ska, den går snyggt ändå på låga rpm, kanske inte som optimalt bestyckad weber men klart acceptabelt.
robban
Inlägg av robban »
Frågan var väl eg om ni skulle köra kamsync eller ej.
Va bra då finns det inte några ursäkter alls för att inte se denna bil på alla sommarens kommande evenemang :thumbright:
Blir det bromsning ?
Jo det är kamsynk som är själva grejen, jag förstog precis vad du var ute efter. Det finns kanske en fin startmapp till dig sen Robban.. ;)
