hjälp med jetronic !
Moderator: backeliten
rasmus-ahrle
Inlägg av rasmus-ahrle »
hej elsystemet är ju en helvetes vetenskap när man är nybörjare ! :shock:
har en b21 et i min 242, och jag har köpt ett jetronic sprut från polaren som sitter i hans 740, och på hans 740 så satt ju fördelare med hallgivare där bak på toppen. och på min b21a så vill jag ha fördelaren i blocket, o då ska ja skaffa en brytarlös fördelare med hallgivare i, och då undrar jag ifall det räcker med att plocka ur BARA bränsle box + kabelhärva ifrån 740n, och skita i o plocka ur tännboxen + den härvan.
och frågan är då, skulle det funka ? eller hänger bränslet och tänningen i hop ?
rasmus-ahrle
ingen som vet ? skulle va tacksam för svar !
HX52
Inlägg av HX52 »
Jetronik 2,2 eller 2,4 :?:
calle Bengtsson
Hej
Inlägg av calle Bengtsson »
plocka ut allt ihop Tändningen är viktigare än bränslet enligt min mening :) precis som det sitter i 740
Åker BMW 123 D :)))
rasmus-ahrle
HX52 skrev:Jetronik 2,2 eller 2,4 :?:
2.2
rasmus-ahrle
Re: Hej
calle Bengtsson skrev:plocka ut allt ihop Tändningen är viktigare än bränslet enligt min mening :) precis som det sitter i 740
okej, men jag tänkte köpa fördelare med hallgivare i, o till de så ska de väll vara kabelhärva och tändbox ?
HX52
Inlägg av HX52 »
Ta tändnigsdelen från typ 740 86 med förgasare!
den har en helt komplett egen kabelhärva från fördelaren till tändmodul tänspole mm.
Mycket poppis oss folkraceåkare bla :thumbright:
