jag har nu fått ett konstigt problem med bränslet/styrboxen.
allt från början va de en volvo 945-93SE b230FD med lh2.4 styrsystem.
jag skulle turbokonvertera å de gjorde jag.
jag satte i en b230fk - 98ans motor. fick med alla styrboxar och spridarmotståndet.
jag fick i motorn å allt va klart för start. jag bytte bränsleboxen och satte dit orginal spridarmotstånd. jag rev upp kabelhärvan å klipte av dom gröna kablarna till spridarna. jag satte ihop alla 4kablar som går från kabelhärva och som ska till spridarna fast drog dom till motståndet. den kabeln i mitten som går till alla 4motstånd. sedan drog jag ne för en kabel till spridarna från motståndet.
sedan skulle jag starta å inget liv fanns.
trodde jag sättit kamremen fel men icke. gnista finns på stiften alla stift.
då kolla jag bränslet. de fanns bränsletryck å pumpen går.
jag skruva loss tändstiften å körde runt motor på starten å skulle kolla om de kom bensin ånga ur hålen men icke.
jag skruva bort rails röret å skulle se närmare om de kom något över huve taget ur spridarna de gjorde de yterst lite. sen prova jag på starten igen då kom de så ini helvete med soppa. skruva dit röret å i med stiften å hoppades på de bästa. så klart sura han ner stiften direkt tvättade rent dom å i med dom igen å skulle prova. hände inget alls. tog ur stiften å dom va nästan snus torra.
när de väl kom bensin så kom de ju så mycket att motorn kvävde sig på bränsle. men sen nästan inget alls igen.
vad är de för fel?
sug på den ni
