Kan sprängkåpa från M45 passa M400??
- Landa_in_Racing
Hej, kollade lite bilder och funderar nu på om en sprängkåpa från m45 kan passa m400? isf borde det går med en b20-m45 kåpa till min rakställda b23.
Någon som testat??
MVH Andreas
Någon som testat??
MVH Andreas
- Landa_in_Racing
Okej tackar för svaren..
Men det va ju nte mkt till svar att man kan bygga om och att det inte pasar rakt av, Utan isf vad passar inte? lite mer en savartråd kan man säga med utförliga svar
Okej, ska in och kolla på ebay å se vad jag hittar, finns ju annars på blocket, så får väll köpa den isf..
Tack! MVh Andreas
Tack! MVh Andreas
- Landa_in_Racing
- Cpt Tuttle
- Lite mer laddtryck
här kommer en bild på b20 M400kåpa.
[img][img]http://img47.imageshack.us/img47/9977/jp002xs9.th.jpg[/img][/img]
Gillar du att fräsa, kan du göra så här:
En adapterplatta mellan en b18? kåpa (nått jag hitta i garaget) och M400 lådan.
Skilljer en aning....
Gjort en as snygg ritning
En bit på väg:
Färdig:
Fräst av kåpan 1.75mm på båda sidor, samt fräst upp hålet och kapat upp får växelförarna, även förskjutet d övre hålen så bultarna passar:
Plattan skruvad i M400 lådan:
Ihop skruvat:
Gjorde även ett fäste till hydralisk koppling samt modda dit en kopplingsarm från en m46 låda:
Tog ett bra tag, runt 6 timmar med allt (en gammal sajo fräs utan digitaler)), så jag tänker inte göra det igen
Men va ju gratis, så sparar ju pengar på att inte köpa en dyr sprängkåpa
En bit på väg:
Färdig:
Ihop skruvat:
- Landa_in_Racing
hehe det gjorde du ju fint!!
Lite avis där då man inte har tillgång till sådan fräs, men mkt fint iaf!
Har förövrigt köpt mig den dyra kåpan från b20 -> m400..
Men har du lust att slänga upp någon ritning på hur du gjorde adaptern?
Kan ju vara en bra gräj då jag tror många skulle ha nytta av den:D
MVH Andreas
MVH Andreas
