Fälgbreddning? Var?
Allt inom Usa bilar samt hot rods
Bozzeman
Fälgbreddning? Var?
Inlägg av Bozzeman »
Skall bredda orginalfälgarna rejält till vårt bracket bygge. Tyvärr så är ju alu fälgar sjukt dyra om de skall vara lite bredare.
Behöver tips om var man kan få dom breddade till en rimlig peng men ändå med ett bra resultat.
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Eftersom du inte har skrivit var du bor så är det svårt att ge exempel på nått ställe i din närhet... Mekaniska verkstäder brukar kunna lösa sånt här för några hundralappar. Är det aluminiumfälgar så blir det nog värre...
Om du mot förmodan skulle bo i Varberg med omnejd så kan jag rekomendera Göran Wall Smide.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Bozzeman
Jag bor i Karlskoga.
Hillbilly_speedshop
Inlägg av Hillbilly_speedshop »
ta fram kapen och bredda själv. plåtisar asså. jag har själv lyckats göra 8 st med bra balans samt raka sånär som på ca 1mm. jag slaktade 2 fälgar och gjorde en. dvs ta kanten från en plåtis och svetsa på en annan.
http://images6.bilddagboken.se/21/_u1/_ ... 888496.jpg
ingen rök utan 142
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Jag brukar sticka av fälgen nästan genom i svarven och sen kapa det sista med rontan, sen så har jag ett 140 nav som jag sätter upp fälgen i, ha nån till att valsa till en 3mm plåtring i lämplig bredd, punkta fast ringen i fälgen så rakt som möjligt. punkta fast fälgkanten i ringen, sätt en pinne nånstans så den ligger nära fälgkanten så att du kan snurra fälgen och jämföra mot pinnen om det är rakt. man kan få kapa lös och punkta om rätt många gånger innan man har det rakt ihoppunktat men tar man sig bara tid och har en hyffsat rak fälg och bra valsad ring så går det få riktigt bra. Sen är det bara att svetsa ihop, jag brukar sträcksvetsa ca 40mm på en sida, snurra fälgen svetsa på motsatt sida osv.. så det inte blir så ohyggligt varmt.
Fler Sponsorer sökes!
T-27
Inlägg av T-27 »
Så här kan man göra när man svetsar fälgen :)
http://s189.photobucket.com/albums/z148 ... 010115.flv
Titel på Filmen Redneck robot :hihi:
Funkar ju iallafall
Hillbilly_speedshop
haha va i helvete. :hihi: tufft
ingen rök utan 142
Amazon67
Inlägg av Amazon67 »
Finns ett företag utanför Linköping som gör sånt för en bra peng!
Företaget heter Mitax. Fråga efter Magnus.
013-80396
Epost: mitax@telia.com
MVH PELLE
