Tjena jag har en 142 turbo med en b20 turbo. Det sitter ett 12t aggregat på samt lättat svänghjul och portat topp med r-kam.Det sitter ett hemmabyggt insug med spridare på insuget. Sitter ingen kallstart eller luftsats solenoid. när jag fick hem bilen gick inte bilen att gasa med men hade tomgång. (den small och var jättesvår att varva) men jag ställde på co skruven på sprutet och fick bra gång i maskin men ingen tomgång. Ställer jag ner co så finns det tomgång men går ej att varva..
Jag har provat att ställa in men utan resultat aningen ingen tomgång eller dålig gång inget mellan läga :S Det är k-jet pump på bilen..
Här om dagen kom ett annat problem blinker å vänster slutade fungera helt men fungerar bra åt höger vad kan vara felet
front_one skrev:Tjena jag har en 142 turbo med en b20 turbo. Det sitter ett 12t aggregat på samt lättat svänghjul och portat topp med r-kam.Det sitter ett hemmabyggt insug med spridare på insuget. Sitter ingen kallstart eller luftsats solenoid. när jag fick hem bilen gick inte bilen att gasa med men hade tomgång. (den small och var jättesvår att varva) men jag ställde på co skruven på sprutet och fick bra gång i maskin men ingen tomgång. Ställer jag ner co så finns det tomgång men går ej att varva..
Önskar hjälp tack i förskott
Nytteløst å bruke en R- kam på den motoren der.
Foreslår at du bytter til en MYE snillere kam.
men jag skulle byta till förgasare eller eftermarknads elektrisk insprutnig då du alladrig kommer att få till soppan ricktigt bra över hela registret med K jeten.
vilken insprutning är det mer exakt och hur ser bränsle systemet ut från tank till k jet? viken effekt och turbo kör du?
Jag vet inte men tror det är från en saab 900 t .. Det sitter r-kam i bilen samt portat topp med andra ventiler som jag inte vet vad det är. Lättatsvänghjul. Vet ej effekt Vad tror du?
Det sitter tank med 240 förpump och k-jet dubbla pumpar sedan filter sen in i sprutet.
Okej men hur ska jag göra med en förgasare för att trycka igenom funkar det att trycka igenom en original förgasare ? Är ganska ny på detta .. mvh
