ms problem 95 kpa då motorn inte är igång
Moderator: backeliten
Re: ms problem 95 kpa då motorn inte är igång
Var bor du som inte har något lufttryck?TheDagger skrev: För att återgå till din ursprungliga fråga så: Jo klart det ska stå på 0 vid avstängd motor, låter som om du ställt in fel i mjukvaran.
- jimmy/fimpen
TheDagger skrev:För att återgå till din ursprungliga fråga så: Jo klart det ska stå på 0 vid avstängd motor, låter som om du ställt in fel i mjukvaran.turbo-t60 skrev:hejsan jag har ett problem jag har 95 kpa på mapp mätaren då motorn inte är igåmg! är det nå fel eller har jag gjort nå fel vid instälningen på sprutet
mycket möjligt men vad första gången jag försöker med det här köpte sprutet begagnat så jag har inga papper eller nå alls typ
turbo for life
- jimmy/fimpen
Patrik H skrev:Om du vrider på nyckeln så skall ju ms visa det trycket som vi andas och lever i vilket är ca 97 kpa beroende på var du bor . Om du har noll hur ska ms då veta när det börjar suga när du startar
ännu ett bra svar! jag håller med dig får man det till 0 blir det ju tokigt så som jag fattar det det är alltså riktigt med att den står på 95 typ
men ska ve mappens map bins börja på 10 eller 95?
turbo for life
ja vill inte vara elak eller kaxig men
när du ställer sådana här basic frågor så måste ja nog säga läs manualen ordentligt och eftersom du inte hade den så skickar ja med en länk.
Och om du frågar om så här enkla grejer så kommer du ha 100 tals frågor framför dej .
ett tips kan vara att andvända googles översätts funktion om du inte är så bra på engelska
http://www.megamanual.com/index.html
http://megasquirt.se/
mvh patrik
mvh patrik
- TheDagger
Verkar ju vara så att det ser olika ut i olika mjukvara, i Haltech står mätaren på "0" när motorn inte går. Och För det behöver du inte vara uppkäftig tycker jag.The skrev:Var bor du som inte har något lufttryck?TheDagger skrev: För att återgå till din ursprungliga fråga så: Jo klart det ska stå på 0 vid avstängd motor, låter som om du ställt in fel i mjukvaran.
Det hela beror på hur man mäter lufttrycket, de flesta idag mäter i absolut tryck vilket utgår från 0 vid max vakum. Sedan är det runt 100 vid avstängdmotor beroende på lufttrycket (ja vi lever i ett kilos övertryck ungefär).
Så 1 kilos laddtryck på garagespråk betyder egentligen 200 på de flesta systemen idag....
Hemsida och Autronic forum http://www.mrm-racing.se
Och jag tycker att du inte behöver ta allt fullt så allvarligtTheDagger skrev:Verkar ju vara så att det ser olika ut i olika mjukvara, i Haltech står mätaren på "0" när motorn inte går. Och För det behöver du inte vara uppkäftig tycker jag.The skrev: Var bor du som inte har något lufttryck?
- jimmy/fimpen
Patrik H skrev:ja vill inte vara elak eller kaxig men
mvh patrik
tack för länken det stod massa vettigt i tuning mappen
turbo for life
- TheDagger
Och du kunde använt en smiley från början så man kunde "läsa" dig lite bättreThe skrev:Och jag tycker att du inte behöver ta allt fullt så allvarligtTheDagger skrev: Verkar ju vara så att det ser olika ut i olika mjukvara, i Haltech står mätaren på "0" när motorn inte går. Och För det behöver du inte vara uppkäftig tycker jag.
