svetsa styrstag (SFRO?)
Modifieringar och tips
thorsten
Inlägg av thorsten »
Jag försöker få fast en 140-framvagn på en pv.
Nu undrar jag om SFRO godkänner att man svetsar svetsändar i ändarna av ett lämpligt rör och sen gängar dit styrlederna och låser med låsmutter?
Det är väll ok med svetsändar och rör till bakaxel upphängning?
Känns som man lika gärna kan åka av vägen om ett rör där går av, som om ett styrstag går av...
Tacksam för svar :thumbright:
(Svaret finns kanske i annan tråd men letade runt lite och hittade iaf inget...)
Rydberg
Re: svetsa styrstag (SFRO?)
Inlägg av Rydberg »
Har inte en aning men såg att du va från nyköping så lite em rinfo om projektet? :thumbright: :D
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Om tänker bygga helt nya styrstag, så kan man tänka sig att godkänna det. Du måste förstås välja svetsbara material och göra jobbet ordentligt, gör gärna ett förstörande prov på en del så du ser att det håller.
/Gustaf
Capri Turbo
thorsten
therealpinto skrev:Om tänker bygga helt nya styrstag, så kan man tänka sig att godkänna det. Du måste förstås välja svetsbara material och göra jobbet ordentligt, gör gärna ett förstörande prov på en del så du ser att det håller.
/Gustaf
Tack så jätte mycket för snabbt och bra svar. :thumbright:
Ett förstörande prov skulle det eventuellt kunna vara ett dragprov där man drar i "gängstavar" som är i skruvade i svetsändarna och ser att något annat än svetsen går sönder?
thorsten
Rydberg skrev:Har inte en aning men såg att du va från nyköping så lite em rinfo om projektet? :thumbright: :D
jo jag kommer från Nyköping men bor/studerar i Linköping så det händer inte särskilt mycket, är väll hemma någon gång varannan månad.
Brukar bara hinna skruva dit ett par skruvar varje gång :thumbdown:
så någon projekt tråd är nog inte aktuellt...
Men den är föga upphetsande i sitt nuvarande utförande :(
Om du känner Patrik ( orange toyota) eller Ludde (grön 145) båda medlemmar på forumet så kan dom nog berätta lite om bilen :wink:
therealpinto
SFRO-snubben
thorsten skrev: Tack så jätte mycket för snabbt och bra svar. :thumbright:
Ja, ungefär. Men det är klokt att fundera på om det är drag eller tryck som är dimensionerande (det beror bland annat på längden).
/Gustaf
Capri Turbo
thorsten
Okej, lite klurigt det där :?
Men tror du svetsningen är lika viktig vid tryck belastningar som vid drag belastningar?
Känns som om det värsta som kan hända vid tryck belastningar är att röret på något sätt ger vika (viker sig eller möjligen att svetsänden pressas in i röret, alltså att röret kommer att kona ut sig efter "kragen" på svetsänden.)
men det borde ju man ju kunna bortse ifrån ifall man tar ett rör med minst samma diameter och gods tjocklek och minst lika bra kvalitet som original röret. (kommer att bli minst 10 mm grövre diameter mot original!)
Själva rören kommer att bli ca 35 cm långa.
Perfekt att du finns här på forumet så att man kan få svar på sådana här frågor :thumbright:
therealpinto
SFRO-snubben
Som sagt, det beror på längd bland annat. 35 cm ska inte vara några bekymmer.
/Gustaf
Capri Turbo
