Spridarfråga
Östlund
Spridarfråga
Inlägg av Östlund »
jag undrar om det är möjligt att ta spridare från en Porsche 911 Carrera Turbo 1984-1989 till min 940 Ltt -96??
Det är 750cc lågohm
Injector specs:
Static Flow Rate: 74.7 lb/hr = 9.42g/s = 769 cc/min (+/-4%)
Dynamic Flow Rate 2.5ms PW @ 100Hz: 16.9 mg/pulse (+/-4%)
Coil Resistance: 2.35 Ohms / Low Impedance / Low-Z (Peak/Hold driver circuit required)
Spray Pattern: Pencil
Connector: Minitimer (Bosch EV1)
MVH Erik
larsat
Inlägg av larsat »
jag har tänkt köra med 788cc spridare lågohm och hoppas det ska fungera, sålänge det inte är några konstiga mått på dom så de passar, vilket de bör göra eftersom det är bosch, så ska nog inte vara några problem!
