köpa skoter, vilken??
Allt inom snöskotrar
Löwen
Inlägg av Löwen »
hadde tänkt köpa en ny skoter nu i sommar när dom kommer ner i pris. men är rätt grön på skotrar så jag undrar vilken ni tycker att jag ska ha. hyrde en F8 -09a nu i vintras och den gick ju helt underbart, men det skulle inte göra något med lite mer pulver i maskin. kör väll mest på leder men det är ju absolut roligast brevid leden. Hadde även tänkt testa på vattenkörning nu i sommar. M eller F1000 kanske?? om artic cat är nått att ha??
http://www.blocket.se/vi/20237070.htm?ca=6_s
http://www.blocket.se/vi/20420366.htm?ca=6_s
MVH
Jonny Karlberg
Inlägg av Jonny Karlberg »
Jag skulle helt klart ha satsat på en Lång.
Tycker dom går mjukare efter leden och sen så behöver man ju inte börjar kallsvetas när man tänker tanken på att vika av. :wink:
Sen det här med vilket märke man ska ha.
Smaken är ju som baken. Köpt den du tycker ser bra ut =)
För innehållet är nog mest samma skrot och korn idag. :wink:
Inte funderat nått på 4 takt?
readytorace
Inlägg av readytorace »
skulle nog satsat på en crossfire en mittimellan maskin halvlång halvhöga kammar men det bästa av allt vanlig skidbredd för som du skrev kör mest led och då är en mountaincat en pain in the ass dels smal mellan skidorna och en matta på hårdspår som gör att det går för en fakir.
Micke Johansson
Skärgårds-trimmare
Inlägg av Micke Johansson »
Ja hade köpt artic cats nya med turbo , 177 hk, Torsump och massa fränt ! :)
http://www.blocket.se/vi/19343731.htm?ca=2_s
The
Inlägg av The »
få se här nu.. Lite grön på skotrar och tycker att en flång ny 800 på 140-ish hästar är lite för klen? :shock:
Köp någon form av crossover (354-370cm matta) av det fabrikat du gillar bäst.
Löwen
Inlägg av Löwen »
The skrev:få se här nu.. Lite grön på skotrar och tycker att en flång ny 800 på 140-ish hästar är lite för klen? :shock:
ja 140 hästar är ju inte mycke å komma med, vågar ju gasa fullt :P vad är en crossover?? ja den 4takt polarisen kanske vore nått?? hur är en rx1a med turbo annars??
MVH
readytorace
crossover ett mellanting som volvos cross country typ inte jeep inte familjebil.i skotervärden inte sport inte lössnömaskin.som jag sa förut mellan lång matta och skapliga kammar oftast 44mm och inte 51-60mm som på en riktig puderdräpare
Löwen
Inlägg av Löwen »
readytorace skrev:crossover ett mellanting som volvos cross country typ inte jeep inte familjebil.i skotervärden inte sport inte lössnömaskin.som jag sa förut mellan lång matta och skapliga kammar oftast 44mm och inte 51-60mm som på en riktig puderdräpare
okej det låter ju bra!
122 Sport
Inlägg av 122 Sport »
Stirra dej inte blind på Hkr, det är vikten som räknas! En Skidoo lr Lynx med en SDI lr E-tec 600 på runt 200 kilo, även kort, har åkt lång (buss) ett par vintrar nu och kan se att polarna som åker kort har f-n så mkt roligare, helt annan "handling" på maskinerna.
Amazon Sport -63
Amazon TIC -65
S Iwarson
Inlägg av S Iwarson »
MVH
På en led räcker 100hk gott och väl, då är chassi/fjädring av mycket större betydelse, vill du däremot bara vara värst på sjön är ju saken en annan.
Löwen
Inlägg av Löwen »
S Iwarson skrev:
Löwen skrev: ja 140 hästar är ju inte mycke å komma med, vågar ju gasa fullt :P vad är en crossover?? ja den 4takt polarisen kanske vore nått?? hur är en rx1a med turbo annars??
MVH
man vill ju vara värst överalt :wink: har en rx-1a på gång billigt, den tillsammans med ett turbo kitt från mc x-press kanske skulle funka?? hur är dom i fjädring och så??
MVH
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Dom där första Rx-1 orna är inte så mycket att hurra för om man ska leka , Ledpisk passar den utmärkt till!
Däremot den nya RX-1:an (Apex) Den är betydligt bättre! Var och provkörde en kompis Apex Mountain med turbo Ca. 300hk. . .
Men gudarnas helvete vilket drag det var i den helt sjukt, bara darrade i hela kroppen efter en kort repa :thumbright:
Jag frågade hur långa skidlyft han gjort med den, och han svarade bara att "Jaa där vid 160 km/h så börjar skidorna sjunka" :roll:
Men vilken prisklass hade du tänkt dig ?
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Löwen
Inlägg av Löwen »
Moggemx skrev:Dom där första Rx-1 orna är inte så mycket att hurra för om man ska leka , Ledpisk passar den utmärkt till!
okej, så den gammla rx1an är inget att satsa på?? annars ligger dom ju bra till i pris. priset är väll inte det viktigaste, kan lägga en slant på en rolig maskin :wink:
Holm
Inlägg av Holm »
Om du enbart ska köra led så funkar rx-1:an och F8:an...
Om du däremot har den minsta avsikt att åka bredvid nån gång ska du se dig om efter andra, lättare maskiner...
Bjarne...
Inlägg av Bjarne... »
Jag har en M8a -08 tillsalu i grymt bra skick och till rätt pris. PM om du är intresserad...
Björn Forsberg
